пенобетонные блоки
в москве применение металлических связей для облицовочного материала запрещено - даже оцинковка. тока пластиковые.
а как вы собрались их в стене защищать - путем набрызгивания пенетрона на облицовку ![]() да и название темы никак с вопросом не связано |
Самый старый нормативный документ (с которым я работал) - "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов" 1992 г., пункт 4.6. Все металлические скобы и анкеры должны изготавливаться из нержавеющей стали или обычной стали с антикоррозионным покрытием.
В альбомах техрешений производителей, например YTONG, АЭРОК, тоже везде указывается нержавейка.
Festina lente |
Если по типовым решениям смотреть (по аналогии) - в серии 2.030-2.01 указана оцинкованная арматура (правда, для несущего слоя из кирпича или железобетона). Рихтовочный зазор между облицовочной кладкой и несущей предписывается засыпать сухим песком ярусами высотой не более 600мм. Серия для зданий до 40м.
Где-то
Да-а-а-а, воздушный прям зазор - уж не зазорррр, а зазорище... (со всеми вытекающими...). Очень хоцца глянуть расчет т/потерь, не говоря уж о силовых, так сказать, моментах проблемы...
2. Как сетка может сцепить двя слоя ограждения (тонкооплотный и толстопористый)? 3. Зачем защищать что-то в зазоре, где только воздух, ведь туда ни снег, ни дождь не попадают? 4. Для чего применяют сетку в многослойных конструкциях ограждений? Вопросы только для автора.
На переименование темы - 12 часов.
РМД 52-02-2007 Санкт-Петербург. Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Санкт-Петербурге.
4.2.5 Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять или перевязкой мелких блоков или с помощью металлических анкеров. 4.2.7 Все металлические скобы, анкеры, накладки должны быть изготовлены из нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозионным покрытием. Так что если в стене применена арматурная сетка без антикоррозионной защиты, лучшей защитой этой сетки С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОРМ будет приставление трезвого сторожа с ружжом к складу, в котором она будет хранится после удаления её из этой стены.
Festina lente |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Где сохранять блоки? | n0str0m0 | AutoCAD | 2 | 23.06.2011 09:24 |
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту | Anastasy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.08.2010 14:47 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
