Продухи в плоской кровле надо ли?
С экструдированным пенополистиролом в качестве утеплителя можно и без вентилируемой прослойки обойтись.
Желательно делать вентилируемые продухи в совмещённой кровле с утеплителями, способными накапливать влагу (минвата), но редко кто хочет строить так "в натуре", потому как "с продухами" дороже и "мы всегда так делали, без этих ваших извращений". Непонятно - зачем у вас в "пироге" гидроизоляция?
Архитектура - это диагноз. |
Вообще-то кровельные мембраны паропроницаемы, так что вполне можно обойтись и без продухов. Разуклонку и утеплитель лучше поменять местами, как с точки зрения паропроницаемости, так и технологии выполнения работ (минвата не будет замочена при заливке полистиролбетона). Зайдите на сайт Технониколь - там много полезных рекомендаций и узлов.
эмм..а вот теперь я запутался...я изначально как раз и говорил...пенополистеролбетон сверху..снизу техноруф...сейчас посмотрел каталоги Тенхониколь..у них идёт разуклонка керамзит и снизу экструдированный пенополистерол...ну я о последовательности...у них нету обустройства продухов..но в своё время спорил с архитектором...она утверждала..что в плоских кровлях необходимы продухи...и на ДБН ссылалась..сейчас не вспомню...но по узлам Технониколь нету продухов..кому верить?
Разуклонка идет над плитой перекрытия ПОД утеплителем. Если крыша не используемая, то над утеплителем бетона не требуется. Надо смотреть типовые пироги перекрытий разных производителей, и утеплителей и разных пленок (паро, гидро итд.).
Нужна технологическая карта на устройство стеклянных атриумов на кровле, очень надо, заранее благодарю:rolleyes: | Дима=Рома | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2012 11:02 |
Когда надо согласовывать | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.04.2011 13:44 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Установка чиллера на плоской кровле | taras | Архитектура | 8 | 19.03.2007 12:09 |
