Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
ну узел Г и Д понятно - колонну закончил, заглушка и сверху балку 9,3м + ребра. Приварил и достаточно.
С серединой... А можно с 30-го средние балки сделать? Или расставить сечение до ширины стоек?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
ЗЫ:мю в плоскости 2,многовато наверно... |
Пусть она будет уже такая как есть,без закрепления,вопрос то в другом,как узел скомпоновать жесткий?Не хочется хню сделать(там то нагрузок больших нет,жилая и снег только,но лепить абы что не хочется,хотя уже похоже,но думаю решения должны же быть(не всем же узлам быть типовыми,просто у меня нет опыта по таким узлам) |
Днепропетровск
ну да. торец балки заглуши, чтоб мыши и тараканы не заводились.
ЗЫ:: заглушка не показана. Где ты её там узрел??? Там 2 шва на уголки и всё.
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Прорезать в колоне отверстие по размерам ригеля, вставляешь ригель и завариваешь + заглушка.
Такой вот вариант.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Днепропетровск
Правда дохлое получится - т.к. на стенке сидит. И то. И это.
Киев
Стенку можно усилить накладками...
У нас такое решение распространено для рекламных щитов, стоят и не пикнут.
KH.UA
1) Неочевидное распределение усилий между вертикальными монтажными швами по стенкам балки и горизонтальными по полкам балки(нижние, кстати, потолочные, ну...бывает...). На момент очень даже будут включаться вертикальные швы, какая часть усилия при этом достанется горизонтальным швам - непонятно. 2) Если балку не запихивать между уголками, что очень даже проблематично, а, допустим, один из уголков варить на монтаже, как и нарисовано, то как проварить шов по обушку монтажного уголка? 2) С уголка большая часть усилия пойдет на вертикальные швы по обушкам, швы по перьям гораздо менее нагруженные. 3) Включено в работу не все сечение колонны. Стенка противоположного швеллера не нагружена. 4) С горизонтальных швов по поясам балки усилие перейдет на малую часть вертикальных швов по обушкам уголков. Далее (для растянутой полки балки), растягивая поперек проката тонкую стенку швеллера, на не менее малую часть горизонтальных швов ребер внутри колонны. |
KH.UA
Задумайтесь о смене сечений элементов. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Начинаю заниматься расчётами - нужен совет | Baires | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 29.03.2006 07:39 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
