Проверка несущей способности стены цокольного этажа
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Новомосковск (Тула)
Много написано, ничего не понятно. Вы хотите проверить автора проекта? Если вы делаете Авторский надзор, следовательно автором является ваша организация, тогда к конструктору вопросы все. Ваша же задача проверить соответствие действительности и проекта
Стены из кирпича - потому как есть еще теплотехнические показатели - стены из кирпича лучше бетонных в этом плане. |
інженер-конструктор Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Спасибо всем отписавшимся, по совету замляка взял СНиП и понеслась работа.....
Решил прощитать самый нагруженный простенок по СНИПу, расчёт прилагаю. Получается следующее что согласно расчётам (камин, наружная стена) несущая способность выходит с запасом, а по расчётам в ручную - не несёт. Где истина, может быть в ручном что-то напутал или не учёл??? Ручной расчтёт прилагаю, но оформлен он на украинском языке, но формулы те же. |
Посчитал в нормкаде (кстати в демо-версии расчет кирпичной кладки совершенно бесплатно)
Правда здесь расчет почти на самый лучший вариант (период твердения более года (gcIII = 1.15) и учел п. 3.1 в (блоки из тяжелого бетона gcIV = 1,1) но все равное не проходит). А еще у вас случайный эксцентриситет 2 см, а должен быть 4 см, хотя по факту, если стена уже выполнена, и выполнена качественно, то мне кажется его учитывать не надо, но! вот загвоздка, как только мы его не учитываем, стена несет меньше (про что я написал в соседней теме, так как мне показалось это довольно странно http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...21#post1168721) Расчет внецнтренно-сжатой неармированной кладки прямоугольного сечения Информация о расчете: Дата выполнения расчета: 21.10.2013 13:16:00; Исходные данные: Усилия: - Нормальная сила N = 289 тс = 289 / 0,001 = 289000 кгс; - Изгибающий момент M = 1,96 тс м = 1,96 / 0,00001 = 196000 кгс см; Размеры прямоугольного сечения: - Толщина сечения h = 50 см; - Ширина сечения b = 152 см; Размеры элемента: - Длина элемента H = 330 см; Результаты расчета: 1) Расчет внецентренно-сжатых неармированных элементов (начало расчета) Сечение - прямоугольное. 2) Свободная длина элемента Нагрузкой является - не только собственная масса элемента в пределах рассчитываемого участка. Расчетная схема - шарнирное опирание на неподвижные опоры. Свободная длина элемента: lo = H = 330 см . Гибкость: lh = lo /h = 330/50 = 6,6 (формула (12); п. 4.7 ). 3) Учет случайного эксцентриситета Стена - несущая. Стена - подвала. Толщина стены - меньше толщины стены, расположенной непосредственно над ней. Случайный эксцентриситет: ev = 4 см . (по п. 6.65) 4) Продолжение расчета по п. 4.9 N = N = 289000 кгс . N > 0 кгс - условие выполнено . Эсцентриситет: eo = M/N+ev = 196000/289000+4 = 4,6782 см . Условие возможности применения формулы (14): 2 eo/h = 2 · 4,6782/50 = 0,18713 < 1 (18,7128% от предельного значения) - условие выполнено . Площадь сечения: A = b h = 152 · 50 = 7600 см 2 . Площадь сжатой части сечения: Ac = A (1-2 eo/h) = 7600 · (1-2 · 4,6782/50) = 6177,8272 см 2 (формула (14); п. 4.7 ). Расстояние от ц.т. до наиболие сжатого волокна: y = h/2 = 50/2 = 25 см . Момент инерции: I = b h 3/12 = 152 · 50 3/12 = 1583333,33333 см 4 . 5) Определение упругой характеристики для неармированной кладки Материал каменной конструкции - не является бутобетоном. Марка раствора - 100. Вид кладки - 1. Из крупных блоков, изготовленных из тяжелого и крупнопористого бетона на тяжелых заполнителях и из тяжелого природного камня (плотностью >1800 кг/м3). Упругая характеристика принимается по табл. 15 a = 1500 . Раствор - легкий (до 1500 кг/м3). Для кладки на легких растворах значения упругой характеристики следует принимать по табл. 15 с коэффициентом 0,7.: Упругая характеристика неармированной кладки: a = 0,7 a = 0,7 · 1500 = 1050 . Коэффициент продольного изгиба принимается по табл. 18 в зависимости от lh и a f = 0,9503 . Высота сжатой зоны: hc = h-2 eo = 50-2 · 4,6782 = 40,6436 см . Гибкость: lhc = H /hc = 330/40,6436 = 8,11936 . Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения принимается по табл. 18 в зависимости от lhc и a fc = 0,92067 . Коэффициент: f1 = (f+fc)/2 = (0,9503+0,92067)/2 = 0,93549 (формула (15); п. 4.7 ). 6) Определение коэффициента w (табл. 19 СНиП II-22-81) Пустотность материала кладки - до 25%. Кладка - из бетонных камней и крупных блоков. Вид бетона - кроме ячеистого и крупнопористого. Коэффициент: w = 1+eo/h = 1+4,6782/50 = 1,09356 . Т.к. h > = 30 см : Коэффициент: mg = 1 . 7) Определение расчетного сопротивления кладки сжатию Расчетная прочность кладки - определяется в расчете. Определение расчетного сопротивления кладки сжатию Кладка - кроме бутовой, из бутобетона и силикатного кирпича. Высота ряда кладки - от 500 мм и выше. Блоки - бетонные. Расчетное сопротивление сжатию кладки из крупных бетонных сплошных блоков и из блоков природного камня при высоте ряда кладки 500 - 1000 мм Класс бетона - В7,5. Расчетное сопротивление кладки сжатию с учетом понижающих коэффициентов принимается по табл. 4 R = 31 кгс/см 2 . Высота ряда кладки - 500-1000 мм. 8) Учет коэффициентов условия работы Площадь сечения: A = b h = 152 · 50 = 7600 см 2 . Т.к. A > 3000 см 2 : Коэффициент условий работы по п. 3.11а: gcI = 1 . Коэффициент условий работы по п. 3.11б: gcII = 1 . Период твердения раствора (п. 3.11 г) - более 1 года. Коэффициент условий работы по п. 3.11г: gcIII = 1,15 . Материал кладки (п. 3.11 в, д) - крупные блоки и камни из тяжелых бетонов и из природного камня (плотностью от 1800 кг/м3). Коэффициент условий работы по п. 3.1в: gcIV = 1,1 . Коэффициент условия работы: gc = gcI gcII gcIII gcIV = 1 · 1 · 1,15 · 1,1 = 1,265 . Кладка - незимняя. Коэффициент условий работы по табл. 33: gc1 = 1 . Расчетное сопротивление кладки сжатию с учетом понижающих коэффициентов: R = gc gc1 R = 1,265 · 1 · 31 = 39,215 кгс/см 2 . Cистематический контроль прочности кирпича (камней) и раствора - будет производится. N = 289000 кгс < = mg f1 R Ac w = 1 · 0,93549 · 39,215 · 6177,827 · 1,09356 = 247839,04533 кгс (116,60794% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! (формула (13); п. 4.7 ). Последний раз редактировалось Rourker, 21.10.2013 в 11:25. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А если еще учитывать, что раствор тяжелый, а не легкий, то по моим подсчетам (то же в нормкад) стена всё равно не проходит, правда всего на чуть-чуть:
N = 289000 кгс < = mg f1 R Ac w = 1 · 0,96962 · 39,215 · 7393,827 · 1,01356 = 284952,5396 кгс (101,4204% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! (формула (13); п. 4.7 ). Думаю, что для того, чтобы стена подвала прошла, можно уменьшить значение временной нагрузки по п 3.9 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" Цитата:
Україна, м. Вінниця
Rourker, большое спасибо, всё как в детстве, разжевали и в рот положили. Всё предельно ясно и с ссылками на пункты СНиП.
![]() А я что-то упустил коефициенты условий работы, снова наступил на грабли, читать нормативную литературу нужно всю подряд от корки до корки не пропуская ни строчки!!! Пусть это будет другим наука. Почему же SKAD КАМИН (наружная стена) даёт такие результаты??? Теперь пойдём в другую ветку форума с вопросом (или искать), как усилить эти горемычные простенки, что б по-спокойней спалось. А на счёт авторского надзора, авторское право нашей организации передала, как правонаследнику, обанкротившаяся проектная организация, а наше руководство взялось за это дело, вот по-этому и такое пристальное внимание с моей стороны к проектным решениям другой организации. Rourker, от куда Вы, Страна, город??? Aragorn, а конкретнее, если можна, с ссылкой на пункт СНиПа, я что-то не нашёл такого (в СНиП). А так-же Вы правы на счёт снижения нагрузки в зависимости от количества перекрытий. Да, ещё я в своих расчётах не выбрасывал нагрузку от окон, учитывалась сплошная стена. Последний раз редактировалось Badyoruy, 21.10.2013 в 15:27. |
Табл. 15 прим. 4, у Rourkerа как раз посчитано с учетом того, что раствор легкий. Можно предположить, что он тяжелый, но я бы не стал, так как в проектах обычно не пишут плотность кладочного раствора, а он может быть и легким.
Я думаю, что если Вы снизите нагрузку засчет того, что выкините кладку проемов и снизите временную на перекрытия, то как раз у Вас все пройдет. |
Україна, м. Вінниця
Спасибо.
Дело в том что это вертикальная нагрузка без учёта действия ветра, так что там ещё думаю на процентов 15...20 добавится, + ещё теплоизоляция будет крепиться к стенам (на полиамидных дюбелях в просверленые отверстия!!!). Надо усилять, может у кого есть опыт, поделитесь, или ткните на темку подходящую. Я просто не могу понять, как такое решение прошло проверку, подписи ГИПа и Главспеца стоят, експертизу по-моему тоже проходили?!?!? Конечно я тоже с таким сталкивался не раз после института, планировки не решены, конструкции не прощитаны, прибегает ГИП, начальник отдела, все сроки горят, давай черти и выдавай СРОЧНО ![]() ![]() Последний раз редактировалось Badyoruy, 22.10.2013 в 16:51. |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Наружная стена из ПВХ-конструкций | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.02.2011 16:42 |
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад | Gammy | Каменные и армокаменные конструкции | 39 | 12.12.2010 12:43 |
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. | Викром | Архитектура | 16 | 17.04.2010 17:29 |
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом | Sarman | Архитектура | 9 | 09.01.2010 00:49 |
