Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте.
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Да, но при определенных условиях:
- кирпич должен быть "теплым", чтобы обеспечить минимум 0,63 х Rreq. - выполняются ограничения по удельному расходу тепловой энергии для здания в целом. Последний раз редактировалось MxM, 15.04.2010 в 19:27. |
43
какой еще теплотехнической неоднородности ?? это переход к минимальному значению. СНиП 23-02 п. 5.13.
....................... Попал наш пилот во Вьетнаме в плен. Пытали его жутко - расспрашивали про технические секреты. Ничего не сказал. Бежал. На встрече с сослуживцами, рассказывая свою историю, подытожил: - Мужики, учите матчасть !! |
Щелково МО
применять конструкцию стены с 0,63хRreq допустимо лишь в случае, когда удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения. И то не всю стену можно такой сделать, а лишь отдельные элементы ограждающих конструкций здания.
Орел
У вас у угол потечет по точке росы(проверенно) при расчетной температуре наружнего воздуха -26(для моего региона),а для Сургута тем более + препад по внутренней поверхности и температурой в помешении более 4 град.,можете по ф-ле(4) СНиП 23-02-2003 посчитать.
43
Щелково МО
а теперь еще раз читаем и обращаем внимание на детали (выкопировка из п.5.13):
"...Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то допускается уменьшение сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания..." неужели всю стену можно назвать "отдельным элементом" ограждающей конструкции? |
43
элемент ограждающих конструкций здания, в данном случае, это как раз стена, покрытие, перекрытие и т.д. Посмотри, пожалуйста, п. 5.1 а, название раздела перед п. 5.3. удачи Последний раз редактировалось lee, 17.04.2010 в 09:28. |
Щелково МО
позволю себе не согласиться с подобной трактовкой, что отдельные элементы ограждающих конструкций тождественны ограждающей конструкции в целом (стене, перекрытию и т.д.). потому что ограждающие конструкции не однородны по строению/структуре - в любой стене можно обнаружить проемы (как оконные, дверные, так и для других нужд), скатная кровля состоит из отдельных элементов (стропила, утеплитель, подшивка, обрешетка) и т.п.
да и как объяснить, что в СНиПе в подавляющем большинстве случаев говориться об ограждающих конструциях, но в отдельных местах говорится об элементах ограждающей конструкции. |
43
Посмотри, пожалуйста, п. 5.1 а, название раздела перед п. 5.3. Цитата:
Во-вторых, конечно можно и нужно учитывать влияние откосов таких проемов (п. 5.6 СНиП 23-02). Только как ты собрался выделять такой участок из полной стены, что бы обозначить его как элемент ?? Зона влияния такого участка в каждом случае может иметь свои особенности. Для чего тогда нормы оперируют понятием "приведенное сопротивление" ?? Понятно, что всегда существуют участки с различными тепловыми потоками (пониженными, повышенными от нормируемых значений). И что по-твоему ?? А я тебе отвечу что. См. СНиП 23-02 п. 5.1 а) б) в). Выбери два условия, выполни, спи спокойно. |
43
Понимаю, что большей частью твои и мои вопросы риторические, но по-моему ты даже не попытался ответить ни на один мой вопрос и на предложение посмотреть и может быть прокомментировать Посмотри, пожалуйста, п. 5.1 а, название раздела перед п. 5.3. Засим откланиваюсь до новых интересных мнений в теме. Удачи |
Щелково МО
ну и что - название раздела "Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций". и тут же в первом пункте 5.3 говорится, что "Приведенное сопротивление теплопередаче R0 ограждающих конструкций..."
далее в пункте 5.4 - "...сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций..." хотя и допускаю, что при написании норм у кого-то дрогнула рука и допустили двойственность. |
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом | Sarman | Архитектура | 9 | 09.01.2010 00:49 |
кирпичная стена | medved | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 24.11.2009 18:09 |
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.08.2009 14:42 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? | Buka | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 09.03.2007 12:25 |
