наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад
Непрочитано 08.12.2010, 13:54 #1
Gammy
Строитель, иногда :-)
Имеем проект жилого дома. МОнолитный каркас, заполнение наружных стен - кирпич полнотелый 250 мм, 130 мм минераловатный утеплитель, ну и воздушный зазор с керамогранитом. ВСе вроде как обычно. Хорошо, что проектировщики ушли от надоевшего всем и проблемного пенобетона.
Но вот что не дает покоя.
Если мы будем заполнять наружные стены на в кирпис (250 мм) а в 3/4 кирпича, то получим лишние 5 см с каждого метра наржуной стены жилой площади по периметру... а каждый такой погонный метр стены дает по московским ценам 5000 рублей! (из расчета 100 000 руб/кв.м) заодно и кирпича и раствора меньше потратим!
Не могу понять, почему никто так не строит. Нормы копал. но прямого противоречия не нашел, только косвенные (по части перевязки швов), ну а в СНиПе про несущие и ограждающие конструкции просто ничего не сказано про стены толщиной менее 250 мм.
Жилая площадь в случае нашем все равно не привысит те 500 квадратов, которые допускают одну эвакуационную лестницу (после того, как все возведут дома перегородки и обошьют стены. Тут я спокоен.
По расчетам стенка выдерживает необходимые нагрузки, сопротивление теплопередаче тоже прозодит. Одна проблема - некоторое количество кирпичей попилить для тычковых рядов - но это с лихвой окупится экономией на кирпиче, растворе, стоимости кладки за кубы, ну и главный козырь - увеличение площади квартир!!
Ну а если каменьщики нормальные будут, то и поколоть кирпич могут.. правда в СНиПе написано, что тычковые ряды нужно делать из цельного кирпича... :-)) но это как-то очень косвенно противоречит.
Казалось бы очевидное весьма прибыльное решение, но почему тогда до меня никто до этого не додумался?? :-))
Допускаю, что я не учел все факторы. Что есть люди опытнее и смышленее меня.
Но расчеты показывают, что такое решение даст дополнительно порядка 12 000 000 прибыли на нашем односекционном доме.... существенно, надо сказать...
Что скажите, Уважаемые Гуру ?? :-)
Непрочитано 08.12.2010, 14:06
Allaz
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Что скажите
Ну-ну... Дерзайте, с удовольствием порадуюсь Вашему обогащению
"А, ежели, туда еще воды накачать, да гусей с лебедЯми..." Райкин
Allaz вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:08
professor_off
3/4 кирпича? это вы предлагаете от каждого кирпичика отпиливать по 62.5мм и стена будет толщиной 187.5мм? Вы просто изверг!!! Зачем так издеваться над каменщиками? )))
professor_off вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:10
AVS
Конструктор
Украина
И почему только тычковых? А ложковые ряды в 3/4 кирпича - это как?
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 14:11
Gammy
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Нет-нет. Кладем ложковый ряд - один кирпич нормально, другой на ребро. потом, когда они сравняются тычковый ряд из отпиленного кирпича. потом ситуация повторяется.
Никто над каменщиками не издевается! Внизу стоит станок, который отпиливает торцы кирпича и уже поддонасми поставляется к месту производства работ.
таджик с камнерезным станком не так дорого стоит.... _))
Gammy вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:14
professor_off
Изувер!!!
Смотри... Таджикская диаспора не такая маленькая... А с такими проектами скоро только русские будут пилить кирпичи ))) Убегут таджики...
nsivchuk
1. Хорошо, что Ваше предложение не читают каменщики...
2. А зачем такой дорогой ценой получать дополнительные квадратные метры? Гораздо проще увеличить на те же 50мм плиты перекрытий.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 14:36
Gammy
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
вот как-то так (в файле). Штрихом показал отпиливаемый фрагмент. Толщины швов коненчо не как прописано в 12 мм, но в допуске регламентируемом темже СНиПом "несущие и ограждающие..." тоесть +3 и -2 мм для горизонтальных рядов.
КАсательно этого:
1- не уверен, что те каменьщики по русски читать умеют. Если и умеют, то это вопрос мотивации- плати им не 1000 рублей за куб, а на 200% больше - тока рады будут кружева из кирпича выпиливать начнут!! (все зены и проценты указаны условно)
2 - расширять перекрытие - тратить бетон и опять же тот же кирпич!! Я ж экономию получить хочу! а тут и кирпича меньше потратим, и раствора, и кубов кладки меньше, и площадь продаваемая увеличивается!! не вижу минусов!! ну честно!! :-)) минус пока тока один - нет каждый третий ряд перевязки... на сколько это существеннно???
Gammy вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:49
AVS
Конструктор
Украина
Почитайте о системах перевязки швов для кладки стен в один кирпич.
И не забудьте о разном модуле деформации кирпича уложенного плашмя и на ребро.
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:03
Gammy
Уважаемый AVS, про перевязку швов почитал уже.
Что же касается Вашего предупреждения о модуле дефориации по-разному уложенного кирпича - так нигде запрета не нашел...
Скажу более - видел своды в многоэтажных зданиях, где кирпичи вообще вертикально ставят, на торец! я-то хоть на ребро поставить думаю :-)))
вижу кучу строек в Москве, где до сих пор пенобетоном наружные стены под вентфасад делают....
Сам руками анкера подвесной системы выдергивал из некачественного пенобетона... босс и о нем думал для экономии, но мы все в один голос отстояли применение кирпича. тока вот потоньше его сделать хочется :-))) В Европе есть стандартные кирпичи в 200 мм, а мы - лишенцы, блин (((
Gammy вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:11
AVS
Конструктор
Украина
значит применяйте керамические блоки :-))
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:34
Gammy
Посмотрел - появился полуторный полнотелый кирпич!! Значит можно на ребро два кирпича ставить и вааще не париться, так как перевязка в каждый третий ряд запросто обеспечивается!!
Стенка получается еще тоньше - 186 мм (88+10+88), Если по теплотехническому расчету не пройдем, то можно один сантиметр утеплителя добавить - до 140 мм увеличить. И ВОТ ОНО- СЧАСТЬЕ!! :-))
Хотя подожду еще замечаний и предложений :-)
Gammy вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:43
Allaz
Можно еще два рядовых рядом 65+10+65=140! Да тычком вниз! Да к ноге - динаму!
Allaz вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:52
AVS
Конструктор
Украина
тогда зачем париться? кладка в полкирпича и еще плюс один сантиметр утеплителя))))))))
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:58
Gammy
ну хорош с сарказмами пожалуйста.
Давайте по существу, если не против.
и если уж смеяться над идеей, то давайте это делать аргументировано.
Пока никаких проблем кроме чуть большей трудоемкости (по отпиливанию части кирпича) я не вижу. Увеличение трудоемкости - не проблема, ибо она с лихвой окупается на проекте.
Есть ли реальные проблемы, в случае подобного решения наружных стен, если по устойчивости все проходит?
Gammy вне форума
Allaz
Да сразу стену в пол кирпича сделать и все... )))
Неверное решение - нет перевязки, которой Автор озабочен!
Последний раз редактировалось Allaz, 08.12.2010 в 16:03. Причина: И профессор туда же!
Allaz вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:59
professor_off
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Да сразу стену в пол кирпича сделать и все... ))) Экономисты блин... Скоро начнут думать как здание без фундаментов делать... да стены из бумаги (а что, в Японии уже давно )
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 16:03
Gammy
слабовата аргументация.... ЖАль.
Gammy вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:08
AVS
Конструктор
Украина
Вы пообщайтесь с генпроектировщиком и узнайте его мнение на этот счет.
А потом, в случае успеха, найдите такого подрядчика, который возьмется за ЭТО и потом под этим всем подпишется.
Да это то же самое, что "ложить стену в два кирпича из половинок кирпича б/у".
AVS вне форума
Allaz
Конечно слабо.
Gammy, а мое-то предложение:
приемлемо? Вроде все по Вашим правилам? Ну хоть на 550 руб тянет? ЖАЖДЮ дивидентов!
Allaz вне форума
Стена жесткости из кирпича osm1983 Каменные и армокаменные конструкции 13 22.07.2014 19:56
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. Викром Архитектура 16 17.04.2010 17:29
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом Sarman Архитектура 9 09.01.2010 00:49
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 10.08.2009 14:42
