Увеличение длины подкрановой металлической балки
конструктор ПГС
г.Владимир
Новомосковск (Тула)
У вас мостовой кран пятитонный что-ли на такой пролет 50Ш1, или это рельс?
Вы всегда в проекте закладываете количество элементов, кратное стандартной упаковки? а по теме: почему нельзя оставить на половине? зачем покупать профиль 12 метров? КМД на заводе нарежут как угодно |
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
2. стараюсь по-возможности; 3. где точно - будут изготовляться конструкции на знаю, но знаю что металл закупает Заказчик |
Новомосковск (Тула)
Вы конечно сами себе головную боль придумали. Мое мнение: любой огород будет дольше, проблемнее и дороже. Можно попробовать эти куски распихать еще куда нибудь, или порезать на пластинки, упоры там из них сделать. Вообще это похоже - я куплю 99 пар перчаток, а последнюю сам сошью.
Интересно многие ли люди замарачиваются подобными вещами? Последний раз редактировалось Николай Г., 18.10.2013 в 00:55. Причина: тавтология сплошная получилась |
г.Владимир
maxummm, А вы знаете что подкрановые балки вообще-то разные, подкрановые балки на конечных колоннах обычно делают длиннее на 500 мм, и конструкция у них соответственно несколько другая другая.
Для примера посмотрите серию 1.426.2-7.1 "балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны" |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Какая вам разница балка 12 метров или 12.5, хоть 18 метров делайте. на заводе ее один фиг стыковать будут по длине.
куплю справку |
г.Владимир
Поэтому и задавал вопрос - немного перефразируя "как обойтись с крайней балкой при шаге колонн 12м, не оставляя максимальных отходов". (Здание менее 40м) Цитата:
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 18.10.2013 в 10:53. |
г.Владимир
Действительно, разночтение. Балки с листа -03КМ, в узлы на листе -05КМ не поставишь.
Но серия выпущена в советское время и не думаю что тогда приветствовались размеры не кратные 3 и 6м. в сериях 1.426.2-7.2; 1.426.2-7.2 рядовые и крайние балки имеют одну длину, но опять же не в этом суть Последний раз редактировалось maxummm, 18.10.2013 в 11:31. |
Ага
![]() ![]() ![]() Цитата:
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
отсюда конечно не видно, но если до середины консоли хватает - сделайте ребро(Р) опорное как в рядовом узле болтами балку привяжите к консоли, ну упор сместится на 500мм, разве это критично? а если надо "до стены" сделать - доварите "консольку" тавровую из листа к этому ребру(Р) и упор на неё...прям проблема...
НО! как практик говорю - бывают случаи когда в существующем цехе при шаге колонн 12 м в действительности этот шаг окажется 12060...делайте выводы. Последний раз редактировалось hexD, 22.10.2013 в 18:00. |
г.Владимир
kot1066 - вы правы вдвойне.
1. Перенос стыка влево снимает сомнения касаемо стыка балки на опоре; 2. При переносе стыка получается лишний "рез" балки, ну и опять же отходы - теперь уже в виде метровых элементов- вот тут уже "не по-религии" ![]() |
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? | Velkin | Металлические конструкции | 23 | 19.08.2013 11:39 |
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. | inzhener-anechka | Металлические конструкции | 7 | 07.10.2012 19:58 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
