Металлоконструкция под оборудование. Расчет.
Новомосковск (Тула)
0) применение нормального, а не китайского оборудования с паспортом и со всеми известными параметрами динамики
иначе пытки заказчика и технологов. 1) задание технологов на нагрузки от оборудования, уточнение у них динамической составляющей нагрузки по СНиП на динамику фундаментов 2) определение геометрии расчётной схемы (рама, рама+перекрытие, всё здание, здание+массив грунта, всё+соседние здания) 3) задание динамической нагрузки в SCAD Office (пока не знаю как) 4) расчёт по первым 5-6 формам 5) Теоретически СКАД должен собрать внутренние усилия со всех форм сам, не уверен правда. 6) Определение псевдособственной частоты (несколько частот) расчётной схемы 7) конструкции должны иметь псевдособственную частоту большую, чем частота работы машины.
Tyhig, хрень пишешь идеализированную.... Ты ещё нелинейный расчет предложи. Проще надо быть. Считается эта табуретка на раз-два. После фразы "масса в 2тонны" нормального конструктора даже муза бы не посетила - руки из нужного места сами всё бы нарисовали.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
bronky
Если уж совсем по-простому то так: 1. 2000/4=500кг 2. 500кг/60см=8,33кг/см=q 3. момент М=ql^2/8=8,33x3600/8=3749кгсм 4 момент сопротивления W=3749/2100=1.79 Вот и момент истины. Подбираем уголок. Не парясь принимаем как в #2 (см. выше)
против глупости сами боги бороться не в силах... |
И где этот стул 600х600х400 будет стоять,внутри помещения? |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
