Как печатать без потери размера ?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
При печати следи, чтобы в окошке , которое выскакивает при настройке печати , не было галочки напротив fit to Paper и в выпадающем списке поставь масштаб печати 1:1
И будет тебе счастье...
Kiev, Ukraine |
Кемерово
фотопринтер для этого надо, который в край печатать можно; другой вариант - не выделять на печать внешнюю рамку, обозначающую формат листа, т.е. печатать по внутренней, а дальше уже зависит от области печати самого принтера.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А причём тут фотопринтер. Если уже говрить о печати в размерах то нужно пользоваться листами и видовыми экраранами. И ещё до отправки на печать видить что входит и что не вхолит в лист печати. А выбирать облость печати ни когда не угадаешь что попадёт на лист при печати. Если установишь fit to Paper то на лист попадёт вся ограниченная область и получится не масштабе, если не поставишь fit to Paper то получишь в масштабе, но на печать выйдет не вся выделенная область. Или в моделе рисовать и ограничивать область рамкой сответственно нужному масштабу и обратить внимание то что оговоренно в посте#2
Кемерово
листы и видовые экраны?
с fit to paper все ясно. вот от автора: Цитата:
Последний раз редактировалось ander, 21.10.2013 в 14:05. |
Израиль
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Можно в настройках принтера выставить поля для печати, равные нулю. По умолчанию, обычно, поля 2-4мм. Но тогда эта область у краев в 2-4мм печататься не будет)))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). | Джаз | LISP | 8 | 20.08.2012 23:42 |
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? | Lexxx | Технология и организация строительства | 102 | 13.03.2012 15:14 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
