Как правильно указывать радиус оправки для арматурных стержней?
Kazan
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Тогда как должен поступать "рисовальщик", например, для 12 арматуры A-III диаметр оправки 60мм, радиус лучше указывать от центро или от грани?
Düsseldorf
"рисовальщик" в соответствии с ГОСТ показывает арматуру "одной очень толстой линией".
Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня: диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм; диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм. а вообще вот: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B2%D0%BA%D0%B0 |
В спдсовском госте написано, что размеры гнутых стержней надо указывать но граням. радиус - это тоже размер.
ГОСТ 21.501-2011 хороший гост, но он продолжатель традиций советской эпохи, т.е. черчения на кульмане.
Вопрос возник именно потому что строители, то бишь те люди, которые претворяют в жизнь чертежи проектировщика, зачастую балбесы, которые свое имя не умеют писать. Потому в практику входит тенденция досконально разжевывать для избежания двойного понимания. Лично мое мнение лучше дать пару хорошо прорисованных узлов. Спасибо за ответы, друзья, вопрос решен. |
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? | Den_Den | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 05.06.2023 20:51 |
Минимальный радиус кривизны пути монорельса | Дмитрий_М | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 22.02.2018 14:57 |
Радиус загиба арматурных стержней | Dasha | Железобетонные конструкции | 3 | 17.05.2012 18:16 |
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.10.2010 13:13 |
