Прокладка тепловой сети на низких опорах и через дорогу.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Мы по серии делаем. Опоры высотой 1,2 м проще сделать из бетонных блоков: просто два блока на песчаной или щебёночной подушке, опора под трубопровод крепится к верхнему блоку самоанкерующимися болтами через стальную пластину на монтажной сварке.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конструкцию высокой опоры без диаметров и раскладки труб обсуждать бессмысленно. Это может быть и стойка из одной трубы, а может быть и пространственная колонна. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды | Snick | Инженерные сети | 4 | 22.09.2010 15:45 |
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу | Zloy | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.04.2009 10:31 |
