Выбор типа кабеля согласно Госту
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор типа кабеля согласно Госту
Непрочитано 22.10.2013, 21:23 #1
error0x40
Проект внутренней электропроводки общепита рассчитанный на 25 чел (по ДБН В. 2.5-23:2010)
Категория объекта III согласно выше сказанного документа
Я использовал кабель ПВС, заказчик требует внести изменения на ВВГ. Пересмотрел все пункты по выбору кабеля в документе(ДБН В. 2.5-23:2010), ПЭУ,... не нашел подтверждения или опровержения
Скорее всего заказчика не устраивает отсутствие у ПВХ характеристик пониженного дымо- и газовыделения кабеля.
Хотелось бы узнать в каком документе искать ответ. Буду благодарен!
Непрочитано 23.10.2013, 03:59
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Я так понимаю, что это не в России (обозначения нормативных документов нестандартные).
Если у вас действует, то на основании ПУЭ (2.1.48) пользуемся ГОСТ Р 53315-2009.
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 15:08
Roman3R
Сообщение от error0x40 Посмотреть сообщение
Дебаты о ПСС посмотрите http://eom.com.ua/index.php?topic=12476.0
Roman3R вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 06:21
Redj-ЭС
г. Подольск
кабель более прочное изделие, чем провод...
провод типа ПВС не кабель...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:58
error0x40
Спасибо Всем!
error0x40 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 10:13
Alexeipost
Уфа
Провод - это один проводник в том числе и в оболочке.
Кабель - это в одной изоляции много проводов в оболочке (каждый в своей).
ПВС - это кабель. ВВГ - это кабель. Отличие ВВГ от ПВС в гибкости. В ВВГ провода одножильные и поэтому не гибкие. А в ПВС провода многожильные и поэтому гибкие.
Я бы в данном случае обратил внимание на исполнение кабеля: нг(А)-ls.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 10:33
Redj51
ПВС -- провод.
Redj51 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:38
1 | #8
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Alexeipost, Вы откуда такое определение взяли?
ПВС всегда был проводом, даже в ГОСт это написано. ШВВП по-Вашему тоже не провод?
ВВГ бывают не одножильные. Правда больших сечений.
error0x40, ВВГнг-LS - хороший вариант. Можно NYM, его вроде без ПВХ труб можно прокладывать за подвесным потолком. ПВС годится для прокладки от потребителей (светильников, например) до ответвительных коробок. Но смысла я не вижу особого его применять так. Так что придется Вам все же изменить на ВВГ
shmulka вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 19:17
1 | #9
zz12399
На самом деле, нужен кабель с двойной изоляцией. ПВС и ВВГ - с двойной оба, но по паспорту - ПВС-провод, а ВВГ - кабель! Бред конечно, н прийдется соблюсти норматив - использовать ВВГ негорючий,т.е. нг. Кстати, ВВГ может быть многожильный), сам такой заказывал на заводе из ПВ-3.
ПЫСЫ: Главное - чтоб имелся сертификат).
zz12399 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 15:01
error0x40
Спасибо ребята, проблема решилась - прокладываем согласно новому проекту ВВГ-НГ вместо ПВС.
П.С. Хорошо, что рассчитал два проекта под ВВГ и ПВС.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор типа фундамента Клименко Ярослав Основания и фундаменты 27 16.12.2011 14:47
