Правильно ли расположены связи фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли расположены связи фермы?
Непрочитано 23.10.2013, 13:11 #1
Александр777666
кмд
Правильно ли расположены связи поз.5 фермы по нижнему поясу (вид 3)? Или же их можно расположить не в точках пересечения осей ц.м., а аналогично верхнему поясу? Дело в том, что разрабатываю КМД, а в КМ-е расположение этих связей не показано.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (229.2 Кб, 465 просмотров)
Непрочитано 23.10.2013, 13:26
s7onoff
Offtop: Долго смотрел, но так и не понял, какой пояс верхний, какой нижней. Дали б КМ-овский рисунок, чтоль.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 13:42
Александр777666
кмд
Вид 3-нижний)...соответсвенно верхний вид-верхний пояс,..да по сути без разницы...просто на виде 3, правильно ли расположение...КМ-так называемый КР..сейчас скину:
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (143.8 Кб, 361 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр777666, 23.10.2013 в 13:52.
Александр777666 вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 14:00
s7onoff
Просто понять не могу - если это арка с 4 поясами - почему треугольная решетка расположена для работы арки из плоскости, а в плоскости стоечки. Если это то же самое, только положенное набок, то вообще жесть какая-то)
В КМ еще менее ясен этот момент. Мало того, если написано "КР", то это стадия "П", а значит по ней КМД делать не надо)))
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 14:04
Александр777666
кмд
Это стадия Р, а по так называемому верхнему поясу будут либо люди ходить, либо еще что).."легкоатлетичиский манеж"
Непрочитано 23.10.2013, 14:06
s7onoff
Сообщение от Александр777666 Посмотреть сообщение
Это стадия Р
не бывает КР в стадии Р)
Дык все-таки оно стоит как арка? На самой первой картинке вид 3 - фронтальный или это вид снизу?
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 14:08
Александр777666
кмд
Вид 3-вид снизу
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (37.1 Кб, 366 просмотров)
Непрочитано 23.10.2013, 14:12
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну это же надо такое придумать. А с чего вы взяли что снизу вообще должны быть связи? Они скорее всего там должны быть, но раз уж в КМ нету, то... КМ говно? Поговорите с начальством может лучше вариант с гнутой балкой рассмотреть.
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 14:15
s7onoff
Тогда для меня загадка, как оно вообще работать должно и уж тем более не ясно, какие должны быть связи.
Вот эти стерженьки радиальные, они должны связывать узлы поясов. То есть палочки в одной "дуге" относительно другой у Вас будут со смещением - как Вы и показали. Но в целом надежность такой конструкции у меня под большим сомнением. И видимо экспертизу эта хрень тоже не проходила. Опоры кроме крайних какие-нибудь есть хотя бы?
Тут даже КМ нету. Говно - КР)))
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 14:24
Александр777666
кмд
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
По количеству их 50 поз4 по КР...но как я нарисовал их 51...просто этот вопрос решатся будет долго..так как это все через 33колена, а завод-изготовитель уже поручился за заказ..да и просьба моя в решении данного вопроса состоит в том, стоит ли мне делать так а не иначе..насколько меня учили: все связи должны строится по осям ц.м., может я ошибаюсь.
Изображения
Тип файла: jpg 4.jpg (95.4 Кб, 347 просмотров)
Непрочитано 23.10.2013, 14:25
bahil
Это две спаренные кривые фермы с параллельными поясами.
Раз в КМ нету связей, на фига в КМД их разрабатывать?
Твоё дело - узлы и только..
И какие же там связи? Распорки... Как нарисовано, так и делай. Судя по КМ, они идут одинаково по врхним и нижним поясам
Непрочитано 23.10.2013, 14:27
1 | #12
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Фермы на кручение вместо изгиба
Под "связями" автор имеет ввиду спаривающие радиальные стержни. Хотя я бы и поперечное б чего-нибудь воткнул
Вы правы. Сделайте 51, никто ж не заметит. Разница в 100 рублей)
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 14:29
Александр777666
кмд
В данном вопросе это просто секция
Спасибо
Последний раз редактировалось Александр777666, 23.10.2013 в 14:38.
Непрочитано 23.10.2013, 14:31
bahil
Похоже на то.
Непрочитано 23.10.2013, 14:38
s7onoff
Можете в общих чертах хотя бы дать общую картинку? Если не трудно, просто дикое любопытство.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 14:55
Александр777666
кмд
Общий вид.
Тип файла: pdf 1.PDF (387.6 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 23.10.2013, 15:18
HomeArtCat
кто нибудь считал эту дугу на изгиб и кручение?
HomeArtCat вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:09
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Навес. Эти "фермы" - окантовка навеса. Никто по ним ходить не будет. Они обошьются чем-то и фсё.
Раскосы там и даром ненужны. Если их нет в проекте - то и в КМД они ненадо. поставить распорки. Да, полезно кресты в ферме поставить - добавит жесткости. Хоть 2-3 шт.
ЗЫ:: ферма.. тр.50х4. смехота.. Заказать на заводе вальцовку коробочек, остальное - болгарка и ручник/п-автомат.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 21:52
1 | #19
kentonella
КМД
Самара
У разработчика матриархат))) Вообще то, дурно попахивает "проект". Я отказался бы... Там усилия хоть даны?
ПС Смотрите как весело: ребра в базе стойки имеют бОльшую сторону по трубе нежели по базе с учетом катетов швов. А тут загнаны в уровень пола - так ЧИСТА ПО-ЖЕНСКИ))))
Последний раз редактировалось kentonella, 23.10.2013 в 22:00.
kentonella вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 21:57
bahil
Ну отдельные стержни всё равно будут в одноосном напряжённом состоянии. Перемещения могут быть значительными.
Я бы кресты поставил.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4064 вчера 15:35
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Как правильно крепить связи из уголков?.... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 17.10.2006 11:09
