Дом из газобетона на жб плите
подпольный инженер
Самара
А в чем, собственно, вопрос? Можно ли для малоэтажного жилого дома применить фундамент в виде ребристой плиты? Да, безусловно. Но более сказать нечего без геологии
А в том, что для армирования менее важны ваши сведения
0.15% устраивает? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Подошва песчаной подушки на 0,9 м ниже ур.з. - это ниже расчётной глубины промерзания? Высота цоколя 0,2 м - маловато для стен из газобетона.
По вопросу: проще всего рассчитать плиту в расчётной программе и сомнений в достаточности армирования не будет. И почему армирование балок несимметричное? |
подпольный инженер Регистрация: 05.03.2009
Самара
Глубина промерзания 1.6м, однако данный фундамент можно считать мелкозаглубленным. Расчет был произведен, по нему - все хорошо. Армирование несимметричное согласно эпюре моментов. 0,13% - немного не дотягивает, но, если я не ошибаюсь, это 0,15 рекомендуемый процент.
под ваш вариант я предпочитаю столбчатые фундаменты на гл. промерзания, мон. ж.б. с уширением по низу (анкеровка от пучения) , по верху мон. ж.б. обвязка-пояс с противопуч. зазором ( тот же тисэ но более надежно и технологично). плите бы дом из газобетона не доверил - будет плите "вертолет" - будут трещины по стенам.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
В песчаную подушку благополучно соберется вода со всего участка и замерзнет... По периметру так точно. Дренаж будет? Без дренажа вредность песчаной подушки перевешивает ее полезные свойства
Самара
Да, дренаж предусматривается кольцевой. Правда, не совсем понятно на какую глубину следует уложить дренажную трубу. Далее - отсыпка щебнем, потом отмостка.
Работа работой, но надо и что-то полезное делать... |
Посадка +/-0.000 очень низка - если верх плиты черный пол. Цоколь под стены хотя бы 400-500мм над верхом отмостки. По цоколю под газобетон лучше для начала положить 4-5 рядов кирпича - красного.
По планировке, в топочной должен быть отдельный вход, если планируете газ (по нормам), да и для другого отопления желательно - грязи меньше. Планировка не айс, так себе - не удобная. К примеру лучше ванную объединить с туалетом (туалет как встроенный шкаф в хрущебе) - ну это на любителя))). В топочной стоит помимо котла еще наверное бойлер и водоразборный узел, так что лучше ванную и туалет поближе к ней подтянуть. А кухню куда запихнули? Снизу, справа от входа? |
Самара
Планировка - желание заказчика. Кухня - гостиная по проекту. На плиту слой керамзита, потом стяжка, а там уж и чистый пол. Спасибо за замечание про цоколь
Это хорошо, что заказчик, но потом жены ихние ноют - надо было по другому строить, а хозяин гад вместо коньяка уже водяру подносит при встрече. В такой геологии, ПТВ суглинки, лента или столбы лучше и дренажа не надо. А грунт из траншеи можно обратно засыпать и по нему полы сотворить. Себе так и сделал под 2этажа пеноблоков с обл.кирпичом + 2 монолитных перекрытия - геология такая же.
инженер-конструктор Регистрация: 12.01.2011
Вот ссылка для ознакомления http://dwg.ru/dnl/5638 На мой взгляд, Вам следует отказаться от плиты и сделать ленточный фундамент. А дренаж в таком случае делать не потребуется. |
Не ломайте голову. Есть серия Б 2.000-3.07 "Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий с комплексным применением ячеистого бетона". Выпуск 0. Там всё популярно написано. Смотрите тему"Опирание перекрытия на стену из блоков ячеистого бетона" там ссылка на скачивание. Есть ещё литература, заинтересуетесь - сброшу.
Самара
Спасибо за серию. Заказчик категорически против возведения фундамента с глубины промерзания. Лента малозаглубленная на пучинистых грунтах меня смущает намного больше чем плита.
Как учесть в расчетах наличие электроканала в ненапреженной жб плите? | slim_rock | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.09.2012 11:03 |
Закладные детали в жб плите для электротали? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 13 | 23.09.2008 10:01 |
Трещины в жб плите | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.07.2006 17:49 |
