Расчет устойчивости оболочки при термосиловом нагружении
силы и давления друг другу не мешают в расчете линейной потери устойчивости, но нельзя будет понять по одному расчету какая величина давления будет критической, поэтому предлагаю сделать вам серию расчетов в Static Structural, где давление с каждым шагом будет увеличиваться, а температурная нагрузка и сила будут оставаться постоянными.
с нагревом я думаю сами разберетесь, ну а в общем и целом проект у вас должен выглядеть примерно так ![]() в схеме 2 расчета потери устойчивости, каждый из них берет напряженное состояние из разных шагов. таким образом можно отследить изменение требуемого коэффициента чтобы можно было считать потерю устойчивости на каждом шаге нужно в настройках Static Structural включить запись файлов рестарта на каждом шаге: ![]() |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет устойчивости склона | Dimas | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.01.2014 15:54 |
Расчет на устойчивость при шаговом нагружении (нелинейном) как возможно реализовать? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 3 | 13.06.2013 06:36 |
Расчет устойчивости металлического профиля | Blind | Металлические конструкции | 12 | 11.07.2007 13:57 |
