Моделирование столбчатых фундаментов
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
Для меня тоже эта тема актуальная. Кто как моделирует отдельные фундаменты С НЕСКОЛЬКИМИ СТУПЕНЯМИ в Скаде или Лире, чтобы проанализировать армирование по подошве или подколоннику? Или все такие фундаменты считают вручную?
Если повторяюсь,подскажите,где почитать. ![]() |
Новомосковск (Тула)
Теперь понял, тут согласен - плиту целиком, ни разу подобным не занимался)
Я фундаменты обычно отдельно считаю. Почему бы не так: Схема плиты с распределенными нагрузками плюс местная нагрузка от колонн, потом в кроссе распределенная и от колонн в виде дополнительной нагрузки задать? ПМВ: Так чего там смотреть в подошве то, тем более если ступени по пирамиде продавливания идут? А подколонник чаще всего конструктивно армируется Последний раз редактировалось Николай Г., 24.10.2013 в 13:20. |
Крым
Сейчас у меня много фундаментов под опоры металлические, эстакады, технологические емкости. Есть фундаменты нестандартные (Из-за стесненных условий приходится подошвы близлежащих объединять и таким образом получаются непрямоугольные в плане, с двумя,тремя и т.д. подколонниками, на них так-же предусматриваю ступени), есть завязанные металлическими рамами (эстакады), на фундаменты действуют большие моменты, вот и думал фундаменты смоделировать совместно с металлом и посмотреть работу в пространственной модели, думал есть уже отработанная схема по моделированию подошвы со ступенями.
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
0,63Engineer в таком случае ступени подколонника можно задать элементами типа ж/б брус, но в месте опирания с плитой нужно сделать АЖТ с разносом узлов равным ширине подошвы фундамента. в любом случае арматуру Лира правильно не подберет так как элемента "фундамент" в ЛирАрм нет, будете армировать уже конструктивно. |
![]() В середине ступенчатого фундамента находится участок с самыми толстыми оболочечными элементами (их толщина равна высоте фундамента). Его окружает рамкой участок с элементами меньшей толщины. Его опять окружает рамкой следующий участок с более тонкими элементами, ну и т.д. Потом все участки сдвигаете друг относительно друга так, чтобы их нижние грани (с учетом толщины элементов) оказались в одной плоскости. Узлы по краям участков должны располагаться один под другим и вы попарно (верхний с нижним) их "сшиваете" двухузловыми абсолютно жесткими телами (АЖТ). |
Спасибо большое за ответы) вот разрез. То есть, можно всю схему посчитать отдельно, а столбики отдельно? Колонны опираются ж/б монолитные. Только тумбочки стоят не НА плите, а ПОД ней. Здание одноэтажное, плита также выступает в роли пола. Не я придумал, попросили проверить армирование.
Последний раз редактировалось 0,63Engineer, 25.10.2013 в 03:14. |
Почему бы не сделать классическую схему. Отдельно столбчатые фундаменты и плита по грунту.
Плюс вызывает сомнение заглубление фундаментов, в каком районе предполагается строительство, как же морозное пучение. По расчетному сопротивлению грунта под подошвой фундамента, тоже вызывает сомнение. Хотя если строите на скале, тогда все возможно) |
Я отвечал на вопрос PMV. А что там накрутил топикстартер - это уже другое дело.
Нельзя. У вас так законструировано. Почему в одноэтажном здании понадобилась фундаментная плита по обратным банкетам (вы их почему то называете столбчатыми фундаментами) для меня загадка. Вот если бы вы как в старые "добрые" времена запроектировали просто полы по грунту (и не соединяли бы их с фундаментами колонн) - тогда другое дело. А теперь - за что боролись, на то и напоролись. Плита будет влиять на банкеты, а они на плиту. Так что учитывайте их совместную работу. Вычисляйте коэффициенты постели, расставляйте их под банкетами и плитой, а дальше - вперед и с песней! Короче, расчет должен соответствовать запроектированной конструкции. Последний раз редактировалось Leonid555, 25.10.2013 в 09:35. |
А разве не наоборот?)) Ну, точней, конструировать конструкцию следует бы после того, как расчетом выбрано наиболее правильный вариант?)
Ого! Ну смотрите - армирование банкеток Вам ведь не важно? Какое конкретное армирование проверять хотите? Логично ж, что армирование плиты. Модель нужно составлять под конкретную задачу. В такой задаче я бы моделировал их объемниками и не парился бы. |
Соединение столбчатых фундаментов под колонны на близких расстояниях | AlexC | Основания и фундаменты | 11 | 05.04.2013 17:17 |
Надежность столбчатых фундаментов. | grigorey | Основания и фундаменты | 18 | 04.09.2012 10:15 |
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? | wlonda | Основания и фундаменты | 25 | 13.03.2012 18:55 |
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.05.2009 19:36 |
