Соединение столбчатых фундаментов под колонны на близких расстояниях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соединение столбчатых фундаментов под колонны на близких расстояниях
Непрочитано 05.04.2013, 14:08 #1
AlexC
Загородное строительство
Добрый день, тов. инженеры!
Ситуация следующая: столбчатые фундаменты под стальные колонны. Расстояния между колоннами небольшие по сравнению с габаритами подошв фундаментов. И в некоторых местах происходят наложения (JPG прилагается)
Вопрос: делать общую плитную часть под несколько подколонников? и как тогда рассчитать? Как плиту на грунте с точечными вертикальными нагрузками? Может кто предложит другие конструктивные варианты?
Заранее спасибо
Непрочитано 05.04.2013, 14:16
unikum85
Вариантов несколько:
1. Сделать не симметричную подошву (не забыть учесть эксцентриситеты)
2. Сделать на общей плите - для этого к центру тяжести плиты привести все нагрузки
А точно ли по расчету такие фундаменты? Учли, что у фундамента может быть отрыв?
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 14:18
AlexC
Да, фундаменты такие.
Если делать на общей плите, то N со всех подколонников собрать как центрально приложенную N ?
AlexC вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 14:24
unikum85
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Да. Если N различается, то еще будут и моменты в двух плоскостях добавятся.
По оси Д, я бы например сделал не симметричную подошву...
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 14:27
AlexC
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А есть какая-то методика расчета таких фундаментов?
А я бы вот наоборот по оси Д соединил подошвы. Там N одинаковые
Не подскажете, а на отрыв в каких случаях считаем?
AlexC вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 14:38
unikum85
СП 22.13330 "Основания зданий и сооружений" пункт 5.6.27 почитайте (в СНиП тоже самое написано)
Я Ваших условий не знаю.
Про методику не знаю - но что Вам мешает привести силы к центру тяжести и считать?
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 14:40
AlexC
Моменты тоже складывать от каждой колонны?
AlexC вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 14:42
unikum85
А куда ж они денутся? Про знак не забывайте
unikum85 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:22
Akylbek
Инженер строитель
Казахстан
Example For concrete foundations. Я сам разработал, расчет этих фундаментов можно почитать плитного типа. Если какие нибудь вопросы будет напишите по почту Atzh87@mail.ru.
DWG 2004
план фундаментов ФМ-1,ФМ-2,ФМ-3,.dwg (913.6 Кб, 1745 просмотров)
DWG 2004
план фундаментов.dwg (505.2 Кб, 1728 просмотров)
Akylbek вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:39
Injener-81
Два варианта. Объединить совпадающие фундаменты, или сделать перекрестные ленты.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:50
unikum85
Akylbek, А с какой целью в фундаментах поставлена верхняя горизонтальная сетка и сетки во второй ступени? Вопрос по вертикальной арматуре оголовка - неужто такие усилия, что анкеровки в плитную часть не хватает? Коль уж делаете гнутые стержни, необходима ведомость элементов.
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 17:17
AlexC
unikum85 +1
Сомнительна необходимость армирования второй ступени
AlexC вне форума
расчет фундаментов под колонны masha_PGS Основания и фундаменты 13 16.11.2007 21:37
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05
