Как направить местные оси в КЭ стен резервуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как направить местные оси в КЭ стен резервуара?
Непрочитано 24.10.2013, 11:31 #1
Shawn36
инженер
Воронеж
Получается, что для параллельных стен нагрузки от гидростатического давления воды и от статического давления грунта действуют симметрично, а оси были направлены одинаково для этих стен. Из-за этого напряжения выводятся с разными знаками. Если направить оси также симметрично, то напряжения получаются одного знака. Но армирование очень сильно отличается при повороте осей. Какой вариант правильный будет?
в архиве файл скад и рисунки местных осей.
Тип файла: zip Рис.zip (160.5 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 24.10.2013, 11:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я для себя делаю так: направление осей вверх, Оси Z в противоположные стороны для двух параллельных граней.Ну это чисто для красивой картинки, а вообще армирование измениться не может, вы посмотрите как оси расположены и как элементы армируются относительно этих осей
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 11:52
Shawn36
инженер
Воронеж
Спасибо. А как в скаде повернуть оси на 90 градусов по оси Z? нашел только поворот самой оси z в противоположную сторону.
Shawn36 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 12:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Направление осей выдачи усилий на панеле "фильтры отображения". Стрелка показывает ось "Х"
s7onoff
Shawn36, ось Z для пластин является нормалью, её поворачивать нельзя (разворачивать только можно на 180). То же с осью X для стержней.
Почитайте про направления выдачи усилий - куча информации в книжках и на форуме.
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 5 09.11.2012 12:29
Армирование стен открытого резервуара S-Y Железобетонные конструкции 3 13.08.2009 10:17
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
