Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже стоящую жб колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже стоящую жб колонну?
Непрочитано 24.10.2013, 13:00 #1
Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже лежачую жб колонну?
89005325991
Подскажите как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже лежачую жб колонну?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 13:06 Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже стоящую жб колонну?
89005325991 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:13
s7onoff
Ох, лежачая жб колонна - это плохо. А металлическая труба уже с бетоном или планируете? А между ними перекрытие есть? А на трубу что опираться будет?
Непрочитано 24.10.2013, 13:26
Alex_26
Arikaikai Offtop: что ты здесь кричишь? Видишь телефончик дан - туда и звони! А если там еще и девушка!!! Хотя помоему девушки так сразу телефон не дают? ТС схему дай а то не всем понятно!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Много букаф, спугнули ТСа, в другую ветку ушел:
Сюда
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:36
1 | #6
lurkin
Проектировщик ПОС
Открыть рабочие чертежи, посмотреть узел соединения нижележащей и той которую монтируете колонн и заглянуть в ППР. Может там прописано что-нибудь о кондукторах или временных креплениях.
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 13:40
Не спугнули просто и там, и там написал)
поторопился написать, ниже колонна конечно же стоит, а не лежит) бетон будет заливаться.
Думаю если привязать каркас сердечника, а потом монтировать колонну то геморно её туда запихивать, высота 10м. ВОт хотел посоветоваться как лучше, может кто с таким сталкивался.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 13:41
нарисованы только выпуска, ППРа нет.
Непрочитано 24.10.2013, 13:50
lurkin
Проектировщик ПОС
Отлично. Может хоть какой-то чертёжик прикрепите?
lurkin вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:55
Alex_26
Сообщение от 89005325991 Посмотреть сообщение
Молодец!!! Модератор еще не видел???
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22278 пост #5 вкладка "Вредные советы"
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 13:56
в электронке нет чертежей, сканер не работает))
Непрочитано 24.10.2013, 13:59
lurkin
Проектировщик ПОС
Я бессилен(((
lurkin вне форума
s7onoff
фотоаппарат, телефон?)
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 14:02
думаю, что если связать каркас жб сердечника и продеть внизу его в стальную колонну, а потом это дело всё поднять и смонтировать, для начала сварить арматурные выпуска между собой, а затем и колонну на анкерах установить, как думаете прокатит?))
Непрочитано 24.10.2013, 14:10
Темы объединены.
Непрочитано 24.10.2013, 16:01
lurkin
Проектировщик ПОС
Как понял, предварительная сборка описана. Это хорошо.
Как в трубе закреплен каркас? Не рассыпется при подъеме?
Как будете выверять вертикальность? Может всё-таки надо чем-то закрепить?
lurkin вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 17:08
Alex_26
Валяй! Только людей подальше убери, мат. ценности спрячь, ну и наверное на всякий пожарный завещание напиши! Как ты пишешь, так же Ванга предсказывала - все что угодно можно под твое описание подогнать!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 11:53
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Сделай обечайки из трубы и фиксаторы защитного слоя по типу каркасов для БНС.
И дай нормальные исходные данные:
для обеих колонн - размер сечения, высота, для верхней что за труба используется, какой там узел сопряжения.
а то я вот такую фигню себе представил:
Изображения
Тип файла: jpg колонны)).jpg (38.3 Кб, 280 просмотров)
Хантер вне форума
Можно устанавливать металлическую колонну в ЖБ стакан? Diizz Железобетонные конструкции 23 17.07.2012 14:48
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
