Эжектор дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Эжектор дымовой трубы
Непрочитано 25.10.2013, 13:10 #1
ramchish
Новочеркасск
Уважаемые форумчане, просветите меня пожалуйста в следующем вопросе:
У меня в ТЗ прописан вот такой вот пунктик:
"Предусмотреть фланцевый, съемный эжектор, расположенный над шибером дымовой трубы и на оси самой трубы. Эжектор изготавливается из нержевеющей стали, на конце которой крепится нарезной коленчатый патрубок такого же размера. Размеры эжектора должны обеспечивать продувку, как минимум, одного полного объема атмасферы радиационной камеры подогревателя каждые 5 минут".
Что это за конструкция такая и зачем она нужна не могу понять!
Буду очень признателен любой помощи в данном вопросе!
Непрочитано 25.10.2013, 13:21
По ходу дела при помощи тяги в дымовой трубе эжектируют газы из какойто "радиационной камеры подогревателя" с полным воздухообменом в ней кадые пять минут... Зная объем той камеры можно сказать сколько это газа хотят выгнать оттеда. А Эжектор не так давно тут Мюллер показывал как устроен, но там было для разбавления дымовых газов.
Судя по описанию надо сделать кусок трубы с парой фланцев, сунуть через его стенку коленообразную запчасть по направлению тока дыма и на входном конце нарезать резьбу. Ну, я так понял
Сообщение от ramchish Посмотреть сообщение
дымовой трубы
радиационной камеры
Урановыми поленьями топите?
Непрочитано 25.10.2013, 13:25
не, скорее радиационная камера это чейто охлаждаемое, чего радиацией тепло свое отдает. Но ладно, мы пробный шар кинули, ждем ответов
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 13:34
ramchish
Новочеркасск
Вот сейчас модель собираем, это огневой нагреватель для НПЗ. Нижняя цилиндрическая часть это камера радиации (передача тепла происходит за счет излучения от пламени горелки, расположенной в поду печи), верхняя прямоугольная часть (стенку еще не собрал до конца) это камера конвекции (тепло продукту передается за счет конвективного теплообмена между стенкой змеевика и дымовыми газами), далее идет переходник (конфузор) потом шибер (заслонка) и далее дымовая труба. Вот картинка:
Изображения
Тип файла: jpg п1.jpg (194.2 Кб, 809 просмотров)
ramchish вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 16:48
MotorManiac
Екатеринбург
Предлагается по сути создать струю и с помощью эффекта эжекции удалять печные газы. Температура отходящих газов сколько у вас ? не проще ли дымососом осуществлять удаление ? кпд выше, лучше регулировка.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 18:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Эжекторы используются если по каким-то причинам (например взрывоопасность смеси) нельзя перемещать газы с помощью вентилятора. Имеется типовая серия 1.494-35 Эжекторы низкого давления производительностью 1...3 тыс. м3/ч. Оттуда можно заимствовать конструкцию. Расчет эжекторов можно найти в справочнике Староверова.
Изображения
Тип файла: jpg 1494-35.jpg (272.3 Кб, 875 просмотров)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 19:07
MotorManiac
Екатеринбург
Можно сделать газоплотный вентилятор (дымосос) и качать им. Мы одно время хотели ставить сверхзвуковую горелку для процесса эжекции газов после участка травления, что бы исключить воздействие агрессивной среды на крыльчатку. Потом нашли другой выход все-таки
Непрочитано 26.10.2013, 19:56
ShaggyDoc
Там проблема с возможным образованием искр внутри самого вентилятора. Имеются конструкции "взрывозащищенных", "с повышенной защитой от искроообразования" и т.п. исполнений. Но не на все категории взрывоопасных смесей они подходят. А эжектор - очень простое решение. Конечно, есть и недостатки - низкий кпд и, соответственно требуемое повышенное давление вентилятора-побудителя.
Непрочитано 26.10.2013, 20:06
MotorManiac
Екатеринбург
Это да. Впринципе у нас циркуляционные жаропрочные вентиляторы работают в среде чистого водорода, куда уж лучше Тут у автора не просто процесс эжекции, а также процесс теплообмена. В верхней части есть зона конвективного теплообмена, а это ведет к настройке газодинамического режима агрегата, эжектор может и не дать нужную напорно-расходную характеристики сети.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 08:30
ramchish
Новочеркасск
Прошу прощения за малоинформативный пост, но у нас следующая ситуация. Имеется 3 печи, объеденные в блок общим газоходом, дымовые газа отводятся из печей посредством дымососа в общую дымовую трубу, но перед тем как выбросить их в атмосферу, для повышения КПД блока, они охлаждаются в воздухоподогревателе (температура дымовых газов порядка 400 гр, после воздухоподогревателя газы охлаждаются до 150-170 гр).
Согласно ТЗ эжектор должен стоять на каждой печи, на оси дымовой трубы. У нас же имеется общая дымовая труба. Ставить эжектора после шибера печи, на мой взгляд нецелесообразно, так как газовый тракт будет работать под давлением. Ставить общий эжектор, это вообще бред на мой взгляд, размеры эжектора должны быть такими, чтобы протянуть сразу три камеры.
В общем непонятно для чего и зачем эта хотелка, т.к.
1) имеется система воздухоподогрева с дымососом;
2) на случай отключения дымососа, дымовая труба спроектирована для обеспечения тяги естественным путем.
ramchish вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 08:44
MotorManiac
Екатеринбург
Может стандартные дымососы выходят из строя, заказчик решил подстраховаться.
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
