Ищу программу или способ для оцифровки ИЧТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ищу программу или способ для оцифровки ИЧТ
Непрочитано 27.10.2013, 11:14 #1
zebrik
Абсерант
Доброго времени суток!
Служу аспирантом. Ставлю эксперименты с использованием индикаторов часового типа (ИЧТ) для определения деформаций. Поставил для себя задачу перехода от ручного съема показаний. Идея направить веб-камеру на ИЧТ, которая будет делать, например, 1 кадр в минуту на ПК. В теории можно написать программу, которая будет определять положение стрелки на датчике и кидать скажем в excel цифру. Вот я ищу такую программу или предложите свой вариант. Толком не спал уже неделю...
... разместил не в том разделе, извиняюсь (я сегодня в первый раз), перенесите пожалуйста "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов"...
Непрочитано 27.10.2013, 11:23
PeterPeter
Горный Инженер
Как вариант, обойтись на первых порах без программы по автоматическому заполнения таблицы )) . Просто делать снимки раз в минуту, а потом их вручную просмотреть и записать показания, в удобное для Вас время
PeterPeter вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 17:02
Индикатор с цифровым выходом не вариант?
Непрочитано 28.10.2013, 10:14
pan
добрый человек
Глушь
Или найти какой-то пьезодатчик и через АЦП подключить его к компу (нужно будет спец. ПО)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Печать, способ вывода AndreyLi AutoCAD 3 26.01.2015 09:08
Декларативный способ создания графики в AutoCAD Salt Программирование 2 14.04.2013 14:13
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) kanonada Расчетные программы 3 11.01.2011 12:15
Отметьте, какую программу используете для КМД Aндрeй Другие CAD системы 1 12.01.2010 17:57
