Пример расчета обтекания крыла самолета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Пример расчета обтекания крыла самолета
Непрочитано 27.10.2013, 22:51 #1
mglukhoff
Инженер
Друзья!
Не подскажите ли...
где можно найти пример расчета обтекания крыла самолета?
или снаряда...
Необходимо посчитать коэф. лобового сопротивления Сх.
P.S. В ансисе я новичок.
Непрочитано 27.10.2013, 23:06
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
это долго учиться. есть cfx есть fluent.
в туториалах только кнопки нажимать для готовой сетки.
а сетку самому строить с пониманием непросто.
и сначала в аэродинамике нужно разобраться.
в чем цель вообще? (во что попасть хотите?)
Последний раз редактировалось СергейД, 27.10.2013 в 23:18.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 11:12
mglukhoff
Инженер
Отправить сообщение для mglukhoff с помощью Skype™
Цель в том, чтобы сравнить по устойчивости один снаряд, но с разными стабилизаторами.
mglukhoff вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 12:55
СергейД
Подмосковье
как я понимаю= cx тут не критерий. надо пульсации cy сравнивать...
курсовая или госконтракт?
мне лично сейчас совсем некогда. после НГ могу прикинуть= пишите в личку.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 23:52
mglukhoff
Инженер
Да, Сх не основное, но посчитать его "заодно" будет ведь нетрудно? Силу по Х делим на "ро-вэ-квадрат и на площадь Миделя"
В моей задаче важно сравнить устойчивости n,%,
которая рассчитывается как n=100*mz(по alfa)/Cy(по alfa)", верно?
Вообще, это часть моей кандидатской диссертации,
я не специалист в аэродинамике и мне трудно, но выхода другого нет, кроме как вообще не писать диссертацию и идти служить
Вот, что наваял:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386789509
1. Вырезаю снаряд в цилиндре, образовав "Enclosure1" цилиндр.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386791090
1.1. Определяю грани для Inlet (входной поток),Outlet (выходной соответственно), Wall (поверхность цилиндра без завихрений) и Wall3(вырезанная полость снаряда)
1.2. Далее приступил к сетке, тонкий момент для меня:
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (178.0 Кб, 662 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (192.8 Кб, 715 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (186.6 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (196.2 Кб, 673 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (413.7 Кб, 720 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 00:05
mglukhoff
Инженер
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792060
1.3. создал Face Sizing с размером элемента 5 мм:
2. Граничные условия, материал - Air Ideal Gas.
2.1. Граничные условия для Inlet - скорость полета 850 м/с, температура воздуха 300 К:
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (413.8 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (201.6 Кб, 645 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (324.3 Кб, 651 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (306.5 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (207.3 Кб, 655 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 00:17
mglukhoff
Инженер
2.2. Скорость - сверхзвук
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792399
2.3. Исследуемое тело, угол подхода 5 градусов:
2.4. После расчета вот,что получается:
Делал плоскость симметрии - не совсем физичная картина давлений...но решил не останавливаться и вбить формулы и посмотреть на результаты, устойчивость должна быть где-то 11%.
У меня большая проблема с системами координат, как я понимаю их должно быть две? Связанная и поточная...
И системы координат необходимо приложить к центру масс, как это правильно сделать в Ansys и куда должны направляться оси не знаю(
Вот здесь то и застопорилась моя работа:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386793026
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (169.0 Кб, 669 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (183.8 Кб, 649 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (179.5 Кб, 656 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (213.9 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (206.7 Кб, 655 просмотров)
Непрочитано 13.12.2013, 16:12
СергейД
Подмосковье
мне сложно вам помочь. я делаю все иначе.
!сверхзвук я не считал. (вы же про крыло скамолета спршивали...).
а там все-все иначе.
изучать специально для вас не готов.
напишите fsapr2000.ru
может там кто-то вместо вас послужит Родине.
СергейД вне форума
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты Alex_you SCAD 13 20.02.2013 11:16
Необходим пример расчета прочность и устойчивость водоводов и др. snipi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2011 08:51
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
