Настройка вида профиля в Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Настройка вида профиля в Civil 3D 2012
Непрочитано 28.10.2013, 09:32 #1
xdrivers
Помогите разобраться в настройке вида профиля. Построил продольный профиль (см. "полный"). Нужно получить как в "обрез". Вручную в Автокаде долго. Есть решение в Civil 3D?
Изображения
Тип файла: jpg обрез.jpg (25.3 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg полный.jpg (15.8 Кб, 279 просмотров)
Непрочитано 28.10.2013, 09:54
vdim
"Свойства вида профиля"-> Вкладка "Отметки" -> Разделение вида профиля
vdim вне форума
как в civil 3d 2012 начертить трассу нужного масштаба sssmaxsss Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 06.07.2013 21:40
Как построить продольные профиля в AutoCAD Civil 3d 2012 ? darkhanallsalt Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.05.2012 17:53
Проблема при зуммировании поверхности(AutoCAD Civil 3D 2012) Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.12.2011 20:40
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.06.2011 11:32
Civil Настройка вида профиля Ki$o4ka Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.10.2008 09:11
