Как построить продольные профиля в AutoCAD Civil 3d 2012 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как построить продольные профиля в AutoCAD Civil 3d 2012 ?
Непрочитано 25.04.2012, 07:23 #1
darkhanallsalt
Здравствуйте, прошу помочь, вот уже неделю бью голову, над построением профилей на основе созданной трассы. Трасса прочерчивается по участку мелиорационных систем орошения, но при построении продольного профиля выдается линия профиля ровной, а по данным отметок земли там разные, ГОСТов у меня нет. Вот такая дилемма стоит, помогите.......Если я что то не правильно объяснил скажете) Надеюсь на вашу помощь
DWG 2010
Чертеж ПРОФИЛЯ.dwg (2.21 Мб, 7025 просмотров)
Последний раз редактировалось darkhanallsalt, 25.04.2012 в 10:27.
Непрочитано 25.04.2012, 10:09
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Без файла трудно сказать в чём проблема. Civil 3d_л строит по тому что есть. По крайней мере я за ним подобного не замечал. Вобщем нуже файл и желательно обозначть проблемные места.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 10:16
darkhanallsalt
спасибо Valery Brelovsky, я ВЫКЛАЛ ФАЙЛ СМОТРИТЕ ВЫШЕ, ЖДУ ПОМОЩИИ, и если можно прошу подробно опишите какие данные необходимы для построения продольного профиля, и как правильно сделать, при многом благодарен буду, а то в голове бардак
Последний раз редактировалось darkhanallsalt, 25.04.2012 в 10:45.
darkhanallsalt вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 13:22
1 | #4
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Первое, я не нашёл ввашем фейле поверхности. Даю Вам ссылку где это прописано. Без пверхности о профилях говорить не имеет смысла. Попробуйте создать поверхность самостоятельно. В цивиле есть функция тоднять текст на высоту соответствующю знаению текста. При этом обратите внимание на то что есть отметки написанные через запчтую и через точку. возможно бут проблемы.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14855561
Вторая ссылка на справку для Цивила.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 20:24
darkhanallsalt
Спасибо большое Валерий!!!
Непрочитано 17.05.2012, 17:19
Feboll
Вот у меня вопрос возник. Как мне продублировать профиль земли. а то при выполнении получается линия земли одна, а мне нужно чтобы было две)) подскажите пожалуйста.
Feboll вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 17:20
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
сделайте землю статической и скопируйте профиль. если нужна просто линия, а не профиль, применить метку "растительный слой"
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 17:53
Feboll
А где эту метку поставить не подскажите?
Вот нашел) но как изменить шаг дублирования?? а то там стоит 10 мм. а мне нужно 20
Последний раз редактировалось Feboll, 17.05.2012 в 18:41.
Feboll вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.10.2012 08:57
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 11.04.2012 15:42
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
