как в civil 3d 2012 начертить трассу нужного масштаба
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > как в civil 3d 2012 начертить трассу нужного масштаба
Непрочитано 01.01.2013, 16:46 #1
sssmaxsss
Добрый день, помогите пожалуйста начинающему пользователю civil 3d по такому вопросу: у меня есть план местности с горизонталями в масштабе 1:25000 на листе А4, я его обработал в CorelTRACE, сохранил в dwg, открыл в обычном autocad( назначил отметки z горизонталям).Пришло время civil 3d- начертил трассу на данном чертеже, а на трассе вышло более 10000 пикетов, хотя при масштабе 1:25000(в 1 см. 250 м.) должно быть пикетов 20-30, люди добрые, подскажите, как сопоставить масштабы на чертеже и получившейся трассе?
Непрочитано 01.01.2013, 18:34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Пикеты они не зависят от масштаба, а их количество зависит от длинны трассы и растояния между пикетами. Масштаб выставляется справа внизу. Причём трасса как и топография должны быть в 1000 масштабе всегда(т.е 1мм 1метр). От масштаба зависит только надписи. При всех масштабах высота надписи должна быть не менее 2 мм.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 18:53
А чёрт его знает!
Автор темы   Непрочитано 01.01.2013, 20:04
sssmaxsss
Спасибо, а не подскажите каким образом расстояние между пикетами изменить.
sssmaxsss вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 09:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нужно в стилях трассы поменять расстояние и стили меток пикетов.
Автор темы   Непрочитано 02.01.2013, 21:30
sssmaxsss
Спасибо, ваши советы очень ценны и оперативны, но относительно масштаба рисунка вышел из положения вот как- выделил весь чертеж ( без трассы) и в пункте масштаб (это который во вкладке "главная", не масштаб аннотаций) выставил значение 0,005., получился именно тот размер топографического скана какой нужен.
Непрочитано 03.01.2013, 09:08
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от sssmaxsss Посмотреть сообщение
Ну если так то нужно привести мастаб самого плана к 1000. т.е. 1 милиметр 1метр. Т.е. мастабировать увеличив в 25 раз тем самым получить план местности в моделе в 1000 масштабе. Стандартные стили и стили пакета адаптации ори выстроены под это масштаб. Иначе прийдётся менять и создавать новые стили, а это хлопотно. Возможно оно Вам это не нужно, но я пока не понимаю в чём должен выразится конечный результат этой работы.
Непрочитано 05.07.2013, 09:13
SKY_SHY
Хотелось бы узнать в каком масштабе импорт из Google Earth происходит в Civil 3D.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
А это возможно вообще? Пикеты - это динамические блоки. А аннотации к ним не имеют отношение.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 09:26
1 | #9
trir
В СК WGS84_LL или UTM
trir вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 10:48
SKY_SHY
В меню Civil 3D я таких СК не нашёл. UTM - ИХ много, а какая именно?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 11:07
1 | #11
trir
нужную
Пост №7
Пост №10
trir вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 15:55
SKY_SHY
Как-то странно Civil подписывает значения пикетов. Обычно д.б. 3 цифры после значения в километрах. У меня на рис.: 10+00. Это значит 10 км + 00 м. Но правильно так: 10+000. Т.е. 10 км + 000 м. Даже если в настройках меняю футы на метры. Вот в редакторе меток такие настройки - это 2-ой файл .jpeg:
А на последней картинке - попытка импорта из Google поверхности совместно с растром. А есть ли способы, чтобы растр вставить такой же трапецевидной формой?
Изображения
Тип файла: jpg пикеты.JPG (19.1 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg редактирование меток.JPG (85.9 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: jpg Нуук.JPG (40.1 Кб, 343 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 06.07.2013 в 21:02. Причина: Добавление уточнения
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 21:22
1 | #13
trir
SAS.Planet
Неа, это значит 1 км + 00 м
trir вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 21:40
SKY_SHY
Это когда я проектирую в британском Civil - да такие значения пикетов, хотя в настройках меняю футы на метры - ничего не меняется. В русском Civil всё нормально
SKY_SHY вне форума
Обновить область инструментов Civil 3D 2012 ruchalin Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 23.10.2012 09:54
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
