ЛСТК по пустотным плитам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > ЛСТК по пустотным плитам
Непрочитано 28.10.2013, 12:06 #1
trotil
Доброго времени суток. Ситуация знакома наверно каждому.
Знакомые попросили посмотреть домик в деревне, на домик есть два проекта, один это КЖ.0 Конструкции ниже ноля, это ФБС и пустотные плиты перекрытия на отметке -0.300. Плиты смонтированы конечно плохо и не по нормам, пролет 4.7 м, а плиты лежат 5.1 м, но не в этом беда. ЕСТЬ ВТОРОЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КМ так вот там разработаны конструкции ДВУХ этажного дома из ЛСТК, и все бы нечего но габариты подвала 10.7х9.3 а габариты ЛСТК конструкций 7.1х8.3. Вообщем проектировщик не думая своей больной головушкой взял и тупо запроектировал двух этажное здание на пустотки. Сказал залить поверх пустоток поясок 300х150Н и шпарить дом. Каркас дома уже смонтировали и теперь стал вопрос что делать? Может кто нибудь сталкивался с такими мега проектировщиками?
Да сразу скажу что при расчете пустотной плиты армирования недостаточно, плиты лежат шириной 1.2м. нагрузка для таких плит 0.8х1.2=0.96 (т/м) после сбора всех нагрузок, и закрыв глаза на некоторые вещи получаем нагрузку 1.82 (т/м) соответственно необходимо 9.2 (см2) армирования, в плите 5.1 в лучшем случае лежит 5d12 А400с а это 5.65 (см2)
Последний раз редактировалось trotil, 28.10.2013 в 13:11.
Непрочитано 28.10.2013, 13:57
Менделеев
НН
думаю, в чертежах проектировщика была опечатка (9,3м -> 8,3м), которую никто сразу не заметил. Всплыло это только при строительстве. Хотя и странно, что строители не обратили внимания на такой косяк. Думаю, что вариантом решения будет подпереть колонны каркаса дополнительными стойками из подвала, под сами стойки выполнить бетонный фундамент по расчету в зависимости от нагрузок. Пустоты в плитах в местах опирания каркаса залить раствором, чтоб не продавило. Это навскидку. Чертежи помогут оценить ситуацию.
Менделеев вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 14:05
trotil
Опечатки не было ни какой. Сама структура чертежей ЛСТК не позволит сделать такой косяк на стройке. Чертежи выложить не могу так как это не мой труд и собственник не давал мне такого права. Могу выложить модель из лиры, но это всего лишь стержень. Плиты перекрытия пустотные и установка под них опор не решит проблему, а поставит новую, где взять арматуру в верхней зоне?. Плиты смонтированы так что не закрытые пустоты в которые можно было завести металл, не доступны для такого финта.
trotil вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 14:17
Менделеев
НН
эмм... Полный комплект чертежей как бы и не нужен. Просто план стен подвала и плит перекрытия с местами опирания стоек каркаса, его можете и самостоятельно набросать. Заполнение пустот в плитах - просверлить (пробить) отверстие над пустотами и заполнить раствором, желательно с двух сторон от стоек. И еще вопрос: при чем здесь, собственно, верхняя арматура пустоток? Если имеется в виду работа при защемлении плиты, и вызывает сомнение ее несущая способность, можно произвести усиление плиты каркасами, установленными в пустоты.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 14:33
trotil
Про пустоты уже писал, добраться до них, что бы завести каркасы увы уже нельзя. Пробить и замонолитить не проблема, но это не решит вопрос недостаточность армирования плиты перекрытия в пролете. Если устанавливать дополнительную опору под плиту перекрытия, это принципиально изменяет ее работу, а соответственно и армирование. Стойки пропустить сквозь плиту перекрытия, то же не получиться так как это ЛСТК конструкции и они не работают как отдельные стойки,
Вот что сделал наложил КМ на КЖ
Тип файла: pdf КЖ.0+КМ.pdf (1.66 Мб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось trotil, 28.10.2013 в 15:14.
trotil вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 15:12
Менделеев
НН
Что тут сказать... Без чертежей мало что могу посоветовать, описание не дает полной картины происходящего. Вариант разобрать и переделать за счет проектировщиков не рассматривается?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 15:18
trotil
Дом готов на 70% как вы это представляете? Потом как взять за жабры проектировщиков, это вообще проблема.
trotil вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:01
Менделеев
НН
посмотрел чертежик. Как вариант решения, под стенку из ЛСТК сделать подпорную балку под плитами перекрытия, оперев ее на металлические колонны и/или на несущие стены подвала. Под колонны выполнить фундаменты по расчету, вряд ли они будут огромными. Пустоты в плитах перекрытия в местах опирания вышележащих конструкций заполнить раствором, как уже писал раньше.
В том, что плиты перекрытия будут работать по двухпролетной схеме, большой беды не вижу. Раскрытие трещин в верхней зоне можно попробовать погасить армированной стяжкой.
Непрочитано 29.10.2013, 15:34
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Спроектируйте ферму из ЛСТК по оси 3 и крайней торцовой оси наружной стены. Высота сечения фермы до подоконника.
Опирание на стены. Фермы надо на обоих этажах. Под фермы второго этажа стойки с опиранием на стены.
TUJH вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 12:11
trotil
Если бы вопрос был только со стеной по оси 3. там еще и горизонтальные стены опираются на плиты. Склоняюсь к хорошо армированной стяжке поверху плиты с установкой простенков под стены ЛСТК в подвале со своими фундаментами. Толщину стяжки сделать 70 мм а армирование из 12-14 А400с с шагом 150 мм.
trotil вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 17:34
trotil
Собственно были даны такие рекомендации
Тип файла: pdf Усиление плиты.pdf (98.7 Кб, 98 просмотров)
trotil вне форума
усиление лстк Romegv Металлические конструкции 4 13.03.2013 16:14
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Крепление конструкций к пустотным плитам Yuzer Железобетонные конструкции 13 16.10.2012 15:47
