Приемка здания при незначительном расхождении ПД и РД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приемка здания при незначительном расхождении ПД и РД
Непрочитано 28.10.2013, 15:41 #1
scatler
Инженер-конструктор
В общем, есть здание однопролетное одноэтажное м/каркас покрытие из балок. В ПД гор.связи по покрытию указаны только в крайних шагах, в РД планируется ввести еще и продольные горизонтальные связевые фермы по покрытию. Вопрос сможет ли технадзор или кто нибудь еще затребовать остановку ввода в эсплутацию здания по причине расхождения ПД и РД?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Непрочитано 28.10.2013, 16:14
str02
питер
Стадия П редко похожа на Р.
Если на чертежах стадии Р стоит печать "в производство", то предъявить вам ничего не смогут.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 17:35
s7onoff
Вот кстати меня давно этот вопрос интересует - насколько Р может отличаться от П? Могу ли я после экспертизы при разработке рабочки изменить шаг прогонов? Класс стали в балке? Или вообще сменить конструктивную схему поперечника - переставить шарниры например?
Непрочитано 29.10.2013, 05:21
Evgeny31
Мы при разработке стадии "П" указываем на схемах лишь основные элементы (рамы, главные балки, распорки и т.д.). Прогоны кровельные и стеновые, балки второстепенные и под оборудования, а так же прочие элементы особо не влияющие на работу каркаса - не показываем. Замечаний по этому поводу ещё не было. При изменении конструктивной схемы поперечника должна быть повторная экспертиза, так как это значительное изменение в работе конструкции.
Добавление дополнительных горизонтальных связей в покрытии - это конструктивное мероприятие. Вопросов по этому поводу ни у кого возникнуть не должно.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Конечно можете. Только надо будет пройти экспертизу заново.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:37
s7onoff
Это ответ на все три вопроса?
Непрочитано 29.10.2013, 16:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Да.
А вообще, конечно, все зависит от человеческого фактора. Заметит ли инспектор ГСН отступления от проекта или нет.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не соглашусь. В проекте, как правило, указаны основные решения, в рабочке очень часто появляются новые "незначительные" элементы, в результате которых вполне возможно увеличение нагрузки, и каркас приходится перекраивать. Иногда рабочка делается через год после проекта, а к тому времени оборудование, заложенное в проекте уже не выпускают, меняется на аналог, но расчет то нужен. На моем (стоит отметить не большом) опыте П не переделывали никогда
Николай Г. вне форума
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
