LISP. Как можно выделить два (или более) объекта на чертеже?
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
"запомнить" entlast до выполнения команды и "пробежаться" по нему entnext'ом до nil
з.ы. командные методы "в процессе" обрастают такой "оберткой" что в итоге их "лекгость и удобство" сходят на нет - чем раньше от них отказаться тем лучше.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Спасибо.
Т.е. чтобы занести в список отмеченных объектов последние два нужно взять один командой entlast, а другой entnext? Цитата:
Offtop: P.S. Автокадом и лиспом занимался более 15 лет назад и сейчас пытаюсь что-то вспомнить (крепко плаваю). |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Скандербег, если все-таки нужно получить список N-последных объектов на чертеже, попробуйте так
cadtools |
Питер
нет - читай справку что возращают entnext и entlast.
строительство Регистрация: 16.01.2004
Петербург
Всем привет.
Вариант 1 примитивы(из одного пространства) в ssget сортируются по порядку их создания , начиная с последнего. Т.е. первый элемент (ssget "x") это и есть entlast. Т.е. Код:
Вариант 2. Пространство модели(листа) само по себе является блоком. Получите его из таблицы блоков как обычный блок и переберите его элементы. Они тоже идут в порядке создания. Последний раз редактировалось Эдуард, 29.10.2013 в 15:02. |
Отслеживание объектов появившихся после pasteclip пост #2 Там же и пример использования
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
