Проверка сечения фермы с увеличенной нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка сечения фермы с увеличенной нагрузкой
Непрочитано 29.10.2013, 12:05 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. Имеется существующая ферма. По покрытию уложен утеплитель, который намок. Необходимо проверить сечение элементов фермы с учетом веса воды в утеплителе. В наличие есть расчет этой фермы со значениями усилий и напряжений в стержнях. Вес воды увеличил вес утеплителя на 72%. Вопрос: справедливо ли утверждение, что значения усилий и напряжений в стержнях можно принять с увеличением на те же 72% ?
Непрочитано 29.10.2013, 12:13
s7onoff
Ну там усилия не только от утеплителя ж, а еще есть от собственного веса, прогонов, покрытия, снега...
Если брать только усилия от утеплителя - то в статически определимой системе - да. В неопределимой - не факт.
Непрочитано 29.10.2013, 12:14
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А снег у вас бывает?
Думаю, что Ваши предпосылки не верны.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 12:39
Да, снег есть - V снеговой район.
Я так же склоняюсь к тому, что неправильно будет таким образом принять значения усилий. Такое упрощение пытаемся сделать для облегчения расчетов, т.к. расчет предоставлен только в текстовом виде.
Но ведь, если такое упрощение принять, то получатся значения с запасом? Или не факт?
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 12:53
vl74
Конечно приблизительно можно определить изначальный вклад от веса утеплителя в сборе нагрузок.
Далее определить это же влияние для замоченного утеплителя.
После чего вычесть в усилиях долю влияния сухого утеплителя и добавить долю влияния от замоченного утеплителя.
Но вопрос - зачем это делать? Точнее пересчитать ферму с новыми нагрузками.
Offtop: Не майтесь дурью - высушите утеплитель и снимите головную боль
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 12:57
Спасибо за ответы.
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой Win Конструкции зданий и сооружений 3 09.09.2011 08:21
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Узел фермы профильного сечения Varj Конструкции зданий и сооружений 9 23.10.2008 15:55
Проверка контура сечения Купцов Прочее. Архитектура и строительство 3 19.09.2007 10:32
