Кинематический анализ системы кольцевой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кинематический анализ системы кольцевой балки
Непрочитано 30.10.2013, 00:41 #1
Just Dream
Добрый вечер, помогите пожалуйста произвести кинематический анализ системы: кольцевая балка на подвесках шарнирно-неподвижно прикреплена к некому диску.
по Рабиновичу посчитал число лишних связей для комбинированных систем Л= 3n+Co-6m-5C= 2. соответственно степень изменяемости Л=-W = -2
C одной стороны 2 диска могут образовать геом. неизм. систему если они соеденены 3мя стержнями, которые не параллельны и Оси которых не пересекаются , значит изменяемая.
С другой стороны вышесказанное правомерно для плоских схем, у которых все эсти 3 стержня лежат в одной плоскости.
подскажите, кто знает
Изображения
Тип файла: jpg DWG.jpg (20.4 Кб, 502 просмотров)
Непрочитано 30.10.2013, 06:46
s7onoff
представьте, что вы нижнее кольцо поворачиваете вокруг вертикальной оси. Что мешает? Ничего. Повернете немного, добавите стержней - получите башню Шухова.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 07:48
Just Dream
а мне кажется, что мешает.. если бы стержни лежали бы в одной плоскости то не мешало бы
Just Dream вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 08:33
Матроскин
Может я не прав,но что получается у меня: n=3Д-2Ш-С-3Ж=3*16-2*16-16-3*0=0 - степень свободы системы.
А где же хотя бы 1 треугольник жесткости?
Матроскин вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 09:08
Geter
Выдумываю
Подвесы пересекаются в одной точке - что тут гадать?
ПовернИте немного
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 09:38
Бармаглотище
КМ, КМД
механизьма это. кольцо свободно крутится вокруг вертикальной оси. Подвески (да хоть и стержни) никак не помешают... Правда, при этом должно произойти и некоторое вертикальное перемещение кольца (вверх).
Единственное, что будет мешать - это собственный вес подвесок и кольца, а также вертикальная нагрузка, приложенная к балке. Но все равно - система изменяемая. Geter вон правильно говорит - в одной точке оси подвесок пересекаются.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 10:22
miktex
инженер
Что собой представляют подвески?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Насчет правил объединения 2 дисков в геометрически неизменяемую систему. По-моему, оно справедливо исключительно для плоской схемы. У вас, Just Dream , схема на плоскую совсем не похожа. Можно воспользоваться МКЭ: если изменяемая - то программа не сможет разложить матрицу жесткости.
miktex вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:49
s7onoff
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
ПовернИте немного
А говорят, что букву "ё" не надо использовать. Читать "повернёте неменого".
Вот такая штука получится при повороте кольца. Только без перекрестных стержней. Гиперболоид.
Сообщение от miktex Посмотреть сообщение
Их можно перетащить и в объем с некоторой корректировкой. Автор сам этот момент привел:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Единственное, для объема надо добавить, что три этих стержня не должны лежать в одной плоскости.
Непрочитано 30.10.2013, 12:07
1 | #9
miktex
инженер
Три стержня для плоской системы это прямой аналог трем уравнениям статики, которые можно записать для определения реакций в плоской системе . Для пространственной схемы нужно уже 6 уравнений статики, так что с этим условием для трех стержней "в объеме" никак не выкрутиться .
miktex вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:42
s7onoff
miktex, согласен. Почему-то думал про табурет на трех ножках, но там ведь узлы жесткие. Получается, стержней должно быть 6 чтоль? Не могу немного сообразить какой-нибудь показательный примерчик.
Непрочитано 30.10.2013, 13:17
Бармаглотище
КМ, КМД
сам же его и запостил, пример этот
Непрочитано 30.10.2013, 13:34
s7onoff
там много очень стержней же)) Я имею ввиду пример в голову не лезет, чтоб на этом примере подсчитать необходимое число стержней, жестко связывающих два диска. Мозг мечется между цифрами 5 и 6.
Непрочитано 30.10.2013, 13:37
Бармаглотище
КМ, КМД
ну выкинь лишние и оставь 6
мысленно
Непрочитано 30.10.2013, 14:18
Geter
Выдумываю
4 стержней должно хватить. Не могу сформулировать правило для них.
Geter вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:21
см. колесо велосипеда... Спицы. Вот откуда родилась эта бредовая башня
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 19:32
Just Dream
Вот нашел из учебника Киселева. Кручение кольца вокруг собственной оси будет парироваться (даже ,если оно все таки есть), я так думаю, когда в него опустят конический бункер и приварят. Скад выдает так же не ГИС
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (54.3 Кб, 264 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 30.10.2013 в 19:39.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 19:37
Just Dream
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
а что такое Ж?
я считал немного иначе. стр. 366 Робеновича
Л=3n+Co-6m-5C
где
n - приведенное число шарниров = 8
Co= 3*8=24 (шарнирно-неподвижная опора в пространстве)
С=8 (число прямых стержней)
m = 1 (число геом. неизменяемых фигур)
Непрочитано 30.10.2013, 20:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
я считал ...Л=3n+Co-6m-5C..
Нижний диск может только вращаться и подниматься. Другие перемещения невозможны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:43
s7onoff
что такое Ж?
"жесткие вставки" - для тех, кто не понимает, что г-образный стержень - это один диск, а не два. Они разбивают его на два диска и считают, что между ними жесткая вставка) У нас в универе преподы её как-то по-другому называли...
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 21:31
Just Dream
немного не ясно, как он может подниматься, поясните пожалуйста
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
кинематический анализ стержневой конструкции cyberkolbasa Прочее. Программное обеспечение 2 21.09.2006 10:45
