Единая крыша над существующим зданием и пристройкой без деформационного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Единая крыша над существующим зданием и пристройкой без деформационного шва
Непрочитано 30.10.2013, 06:18 #1
Rourker
Представлена проектная документация пристройки к существующему зданию. Крыша над пристройкой и существующим зданием запроектирована единой без деформационного шва. Меня терзают смутные сомнения. Или все-таки если разница осадок будет минимальной, то можно?
Непрочитано 30.10.2013, 08:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Ну так посчитайте разницу осадок и далее усилия в элементах кровли от них.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 08:49
forass
меня тоже
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 09:13
Rourker
Допустим разница осадок будет даже 1 см, тогда мауэрлат потянет вниз, а с ним и стропила с огромной силой.
Rourker вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Да Вы, батенька, литератор. А инженеры оперируют цифрами. Например, если у жестко защемленной деревянной балки сечением 150х150 и длиной 6м свободный конец переместить на 1см, то внутренние усилия в ней будут составлять примерно 5% от предельных (эквивалентно около 7кг нагрузки, приложенной к концу). Это я пальцем на коленке прикинул.
И это по Вашему огромная сила? И это еще без учета ползучести/податливости соединений.
Так что карандаш Вам в руки и считать, считать, считать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:32
Dusty
вооще
Томск
Сделать-то можно. Но осадку надо определять еще и во времени. Если по приложению Г, то это быстротекущие в течении примерно года.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 14:01
Rourker
Так что, получается что можно?
Rourker вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:51
Dusty
вооще
Томск
Но кровлю через 2-3-4 года повредит. Пристройки не зря отделяют ДШ
Dusty вне форума
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Надстройка 2-х этажей над существующим зданием Sarman Конструкции зданий и сооружений 7 23.05.2011 17:30
Проектирование фундаментов рядом с существующим зданием Анна_29 Технология и организация строительства 30 28.09.2009 16:26
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
