Надстройка 2-х этажей над существующим зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка 2-х этажей над существующим зданием
Непрочитано 23.05.2011, 13:01 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Надстраивается 2 дополнительных этажа над существующим зданием. Существующее здание 2-х этажное размерами в плане 54х10м., высотой H=7,5м. Фундаменты у нее запроектированы на предельные нагрузки. Следовательно дополнительно ее нагружать нельзя. Предлагаю на обсуждение вариант "на курьих ножках". Т.е. по периметру здания ставим 4 колонны, на них подстропильные фермы пролетом 27 м. На подстропильные фермы опираем сборные ЖБ плиты пролетом 13м. (по индивидуальному заказу. возможно ли?). Это было перекрытие 1-го дополнительного этажа. Второй этаж перекрываем стропильными фермами с шагом 4,5м. с покрытием из профнастила Н114. Подробнее см. вложения. Возможна ли такая конструктивная схема?
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 23.05.2011, 13:15
volksv
трудящийся
Предлагаю усилить фундаменты и не мучиться. Из чего существующие здание хоть? Кирпичное?
volksv вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 13:31
таи
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
П.А. Коновалова надо бы осмотреть "Основанияи фундаменты реконструируемых зданий" у него есть изящная методика по увеличению несущей способности грунта.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Фундаменты у нее запроектированы на предельные нагрузки. Следовательно, дополнительно ее нагружать нельзя.
Ой ли?!
снип 2.02.01-83
2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок.....
Следовательно, покажите, что нагрузки были собраны для расчета по деформациям, а не для расчета по несущей способности.
таи вне форума
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Подобный вариант есть в Самаре на ул. Полевой... сейчас фото поищу может и найду
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 15:08
ooze
Тоже соглашусь что проще усилить фундаменты, более того...
Каковы существующие напряжения под подошвой?
Если основание проходит по несущей способности, то можно посчитать в нелинейной стадии.
П.С. прошу прощения за оффтоп
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 16:28
Sarman
volksv
таи
ooze
существ. здание: сборно-монолитный каркас. Фундаметны- из буронабивных свай ф800 длиной 8м. по одной штуке под колонну. По расчетам, сваи на пределе... Заказчик не идет на усиление. Дорого. И неизвестно, какаое усиление свайных фундатов надо сделать на доп. нагрузку от 2-х этажей...
@$K&t[163RUS]
спасибо за картинку. Даже не разберешь, надстойка это, или единое здание? И внутри какие конструкции интересно?
И что думаете на счет 13-ти метровых плит?
Последний раз редактировалось Sarman, 23.05.2011 в 16:34.
Sarman вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 16:37
@$K&t[163RUS]
Здание стоит уже около 10 лет... насколько я помню, будучи студентом ходил мимо, там схема чуть отличается от вашей, но смысл тот же.
Колонны вроде бы сквозного сечения из труб по схеме треугольника, две ветви которой можно разглядель на фото, а третья спряталась в фасаде. На колонны опирались фермы на высоту всего этажа, т.е. фермы прятались в перегородках, про конструкцию перекрытий в уровне поясов ферм не скажу... не помню... в целом хитрая штука получилась, по мне так даже перемудрили малость.
Непрочитано 23.05.2011, 17:30
Lorens
Учусь
Sarman, возможно все!
Присоединюсь к мнению вышевысказавшихся – проще поколдовать с существующими фундаментами.
По вашей схеме – зачем городить 2 фермы? Не проще ли собрать одну и на её нижний пояс опирать межэтажное перекрытие, а на верхний покрытие?
Плиты 13 метров – преднапрежонка, дорого, сложно в транспортировке (не всякий завод возьмётся т.е. будет далеко) по чему бы не попробовать пост натяжение – здесь была тема или вообще закинуть металлический балки?
Главный вопрос – обеспечение устойчивости куриных ног + прогрессирующее обрушение.
Попробуйте объяснить заказчику, что все это возможно, но крайне дорого сложно и уникально.
Lorens вне форума
Надстройка металлокаркаса над ж/б зданием. Опирание колонн? Tuffert Металлические конструкции 37 12.10.2009 16:37
Строительство подземного паркинга под существующим зданием x-amfitrion Технология и организация строительства 5 01.10.2009 16:48
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Надстройка над существующим зданием... chertegnik Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2008 15:11
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
