Надстройка металлокаркаса над ж/б зданием. Опирание колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надстройка металлокаркаса над ж/б зданием. Опирание колонн?
Старый 20.08.2009, 10:21 #1
Tuffert
проект., расчет металлоконструкций
Архангельск
Надстраивается офисный этаж над зданием: 2 этажа, два пролета по 12 м, шаг колонн 6м, длина здания 42м.
Колонны длиной 8,2м 400х400 по серии 1.423-3 в.1, Наружные стены из керамзитобетонных самонесущих двухслойных панелей.
В экспертном заключении написано что все конструкции допускают надстройку этажа.. что использование существующих плит покрытия для устройства междуэтажного перекрытия возможно без усиления и прочность балок обеспечена. Конструкция фунд-та тоже допускает увеличение нагрузки.
Хотелось бы обойтись балкой и не связываться с фермой.
Подскажите что-нибудь с опиранием стальной колонны на существующую. Пару тем на форуме подобных нашел но ничего конкретного не вынес(( только что опирание шарнирное должно быть.
выкладываю поперечник и пару фоток..
заранее благодарен!
Тип файла: rar Фото.rar (734.5 Кб, 716 просмотров)
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ!
Последний раз редактировалось Tuffert, 20.08.2009 в 10:54.
Старый 20.08.2009, 10:36
Arimon
Обследование
Иркутск
Поперечник, фотки - гуде???Если можно было бы добраться до верха колонны второго этажа, я бы с четырех сторон обжал его уголками а сверху приварил к ним плиту (фланец) и законструироваль фланцевое сопряжение (шарнирное). Только для этого нагрузки знать надо.
Arimon вне форума
Старый 20.08.2009, 10:56
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Не понятно, что хотел тут автор поставить "или" или "и"..... Между "фланцевое" и (шарнирное"
Andrei 1777 вне форума
Старый 20.08.2009, 11:06
Arimon
Обследование
Иркутск
а имел ввиду следующее. На сколько мне известно податливость фланцевых соединений зависит от толщины фланца и при относительно тонких фланцах tфл>2-2,5tст, соединение считается шарнирным, или я что-то не так понимаю?
Arimon вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2009, 11:23
Tuffert
Архангельск
не умею миниатюры вставлять(( все в файлике одном.. нагрузки еще прикидываю.
Сложность еще в узле опирания балок на колонну (см. в файлике)
Tuffert вне форума
Старый 20.08.2009, 11:25
Arimon
Обследование
Иркутск
у меня на работе с нета даже битик скачать нельзя, sorry
Arimon вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2009, 12:00
Tuffert
Архангельск
товарищи, научите как вставлять миниатюры, плиз.. никак не разберусь
Tuffert вне форума
Старый 20.08.2009, 12:42
FAQ посмотри.
Автор темы   Старый 20.08.2009, 14:48
Tuffert
Архангельск
нагрузки примерно в средней колонне 40т в крайних по 20т.. примерно.
присоединяйтесь к обсуждению, граждане! не проходите мимо!
ID:	24956  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tuffert, 20.08.2009 в 17:00.
Tuffert вне форума
Старый 20.08.2009, 18:07
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Я бы посоветовал вам не морочить себе голову, не вынуждать колонны работать под нагрузкой, на которую они не расчитаны и не городить громозские узлы.
Рекомендую раздвижку плит, установку металлических стоек на обрезы сущ. фундаментов с двух сторон от сущ. ж.б. колонн и монтаж новых колонн на эти металлические стойки.
Liam вне форума
Старый 20.08.2009, 18:12
Forrest_Gump
Щелково МО
дык у Вас не получится опереть металлическую колонну на существующую жб колонну - Вам будут балки покрытия мешать. сильно сомневаюсь в реальности передачи нагрузки на колонны через концы балок.
так что либо идите путём товарища Liamа, либо обдумывайте применение ЛСТК.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Старый 21.08.2009, 10:36
Tuffert
Архангельск
связываться с ЛСТК совсем не хочется.
а с раздвижкой плит что за метод? по две стойки к каждой существующей? и как будет выглядеть узел опирания? я с таким еще не сталкивался..
Tuffert вне форума
Старый 08.10.2009, 17:00
tyktyk85
Надстраиваем 1 этаж для офисных помещений из металлопроката над железобетонным сборным каркасом серии 1.020-1/83 существующего двухэтажного здания в осях 36х12м. Колонна из двутавра №20К2, ригели из двутавра №25Б2. Просьба оценить шарнирный узел сопряжения существующих и проектируемых колонн или посоветуйте что-нибудь другое.
DWG 2007
конструкции для сайта.dwg (203.3 Кб, 2926 просмотров)
tyktyk85 вне форума
Старый 08.10.2009, 17:29
vedinzhener
Орел
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
При необходимости колонны можно и усилить а вот как прикрепить новы честно не знаю самому интересно.
vedinzhener вне форума
Старый 08.10.2009, 17:43
str02
питер
Мы забуривали 2 химанкера D20 10.9 Хилти в оголовок сущ колонны, для шарнирного опирания мансардного этажа. Но нагрузки там конечно совсем другие были. снег и ветер, пролет 8м, высота мансарды 4м.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 08.10.2009, 17:44
lego_go
Добрый вечер! Как мне видится решение данной проблемы, сделать узлы сопряжения балок с колоннами шарнирными, для уменьшения момента приходящего на базу колонны, с сущ. ж/б колонну устанавливаем анкера на химию, скорее всего не будем проходить по обеспечению расстояния от анкера до грани элемента, тогда делаем усиление (наращевание) оголовка существующей ж/б колонны!
Вот как то так
P.S. Уважаемый str02 чуток опередил
lego_go вне форума
Старый 08.10.2009, 18:43
eilukha
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
- момент не уменьшится
eilukha вне форума
Старый 08.10.2009, 19:23
lego_go
eilukha , извиняюсь, немного погорячился, но опятьже зависит от схемы и вида приложенея нагрузок
lego_go вне форума
Старый 08.10.2009, 20:21
str02
питер
при двухэтажной надстройке, реально сделать связевую схему каркаса, и свести моменты к минимуму.
а то что не выйдет выдержать расстояния краевые и центральные. Там есть понижающие коэффициенты на уменьшение расстояний ))
так же у хилти счас есть сертифицированная вклейка арматуры.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 09.10.2009, 09:18
vedinzhener
Орел
Вот как то так
Если возможно можно увидеть узел
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
Надстройка над существующим зданием... chertegnik Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2008 15:11
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием alex_high Железобетонные конструкции 2 15.02.2008 15:59
