Объясните суть вот этой поперечной рамы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Объясните суть вот этой поперечной рамы?
Непрочитано 31.10.2013, 10:52 #1
Выпускник
Собственно вложение,не пойму зачем здесь вот эта поперечная рама из ферм,для жесткости?А как она влияет на мю в плоскости соседних рам(стоек)?Жду ваших мнений
Непрочитано 31.10.2013, 11:05
swell{d}
Düsseldorf
Должно же хоть что-то ветер воспринимать в этом курятнике
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 11:10
Выпускник
А стойки что не могут его воспринять?Шаг то около 600мм
Выпускник вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 11:18
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
А как по вашему стойки работают в общей устойчивости здания?
vit.z. вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
Фахверк берет на себя ветер и передает его на колонны.
Вопрос в чем?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 11:40
Выпускник
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А как они работают в каркасах где нет вот такой рамы?
Непрочитано 31.10.2013, 11:43
Выпускник, на 6 метров работают. Каждые 6 метров- рамы.
Все боковые нагрузки воспринимаются верхней угловой распоркой, чем и определяется шаг рам ужесточения
Непрочитано 01.11.2013, 18:02
eilukha
Вам, сюда.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 20:35
and.rey
инженер
Все правильно Вам подсказали - это в тему ЛСТК. Если внимательно посмотреть - такая же рама есть и дальнем торце здания, и вокруг проема ворот на ближнем торце. Полный аналог промышленной схемы, вместо колонн - "рамы-фермы", остальное - ограждающие конструкции фахверка. Наверное, все узлы на саморезах?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2013, 12:33
Выпускник
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Да,саморезы,всем спс
Непрочитано 02.11.2013, 16:31
Бармаглотище
КМ, КМД
А как вы вообще понимаете работу каркаса данного сарайчика на восприятие ветра?
Я вот думаю, что мелкие ваши стоечки через 600 мм воспринимают ветровое давление. Эта равномерно-распределенная нагрузка далее уходит в 2 опорных узла стойки - горизонтальная железяка на фундаменте и на верхнем горизонтальном ригеле (фахверка?).
далее с этой верхней горизонтальной фигни нагрузка уходит на ваши рамы поперечные, а с них - на фундамент.
Как влияет на мю? На "фундаменте", я так понимаю, у ваших стоечек шарнир. если убрать эти поперечные рамы, дающие раскрепление в плоскости рам - мю ваших стоечек будет бесконечным, т.е. механизм (внизу шарнир, вверху - свободный конец). С рамами же (если имеются горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, обеспечивающие "несмещаемость" верхнего узла крепления стоек относительно верхнего узла рамы в горизонтальном направлении) можно принять схему закрепления "шарнир-шарнир" с мю=1 (схема 1 из табл. 71а стального снипа).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.11.2013 в 16:37.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 10:34
Выпускник
Спасибо за подробный ответ,понял и согласен со всем
Про связи не уловил не много
Как это связи эти должны стоять что б давали раскрепление верхнему узлу стоек?
Непрочитано 04.11.2013, 13:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Горизонтальные продольные связи по покрытию ограничат перемещение верхних узлов мелких стоечек относительно верхнего узла рамы. Если же их нет - то закрепление в верхнем узле ваших стоечек скорее всего нельзя будет считать жесткой связью (как в схеме 1), так как верхний ригель будет прогибаться в горизонтальной плоскости (упругая связь) и мю стоек увеличится. На сколько - надо считать.
Но горизонтальные связи по нижнему поясу ферм я в любом случае в это домике ниф-нифа ставил бы. По периметру.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.11.2013 в 13:42.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 13:59
Выпускник
Ты имеешь в виду такие связи как в вложении?
Если да,то я могу считать что для всех стоек мю 1?Просто шаг ферм 1,2м,стоек 0.6м,связи ставим между нижним поясом ферм,а если посмотреть картинку вложения в теме в начале,там будет стойка между этими фермами,для неё просто сделать отдельную распорку и привязать к связям?Если ж просто поставить кресты между фермами,то вроде получится что вот эта промежуточная стойка не прикреплена будет к связям и со свободным концом будет?
Извиняюсь за тупость если чё
Непрочитано 04.11.2013, 14:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Именно их.
На мой взгляд, достаточно развязки по фермам. Это даст нам раскрепление верхнего ригеля в горизонтальной плоскости через 1.2 метра. Думаю, что на этой длине его прогиб в горизонтальной плоскости будет весьма невелик и им можно будет пренебречь (если, конечно, коэф. использования по устойчивости стоек при мю=1 не 99,99 % ). Пролет 1.2 м - это не 6 м.
А самое главное - нагрузка от покрытия на эти промежуточные стойки не приходит. Они получаются фахверковыми, а это совершенно другая история
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.11.2013 в 14:30.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 15:04
Выпускник
Именно их.
Спасибо за все ответы,всё ясно
Как в СКАДе задать двухступенчатую стойку поперечной рамы? NASH2012 Металлические конструкции 2 24.11.2012 09:00
Расчетная модель поперечной рамы в СКАД nikolay2 SCAD 8 12.09.2010 10:56
Расчет поперечной рамы каркаса серии ИИ-04 R-buz Конструкции зданий и сооружений 6 10.04.2010 11:36
Вариант поперечной рамы stas_org Конструкции зданий и сооружений 11 16.03.2009 10:58
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
