Глюк с Quick Select и Propersties Autocad 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк с Quick Select и Propersties Autocad 2014
Непрочитано 31.10.2013, 11:27 #1
rainbov
Горный инженер
Доброго времени всем столкнулся вот с такой вот проблемой, некорректного отображения в свойствах и при быстром выборе. А точнее в свойствах не отображается название объекта, а в выборке просто белое окно, кто сталкивался и как решили проблему ?? Буду очень признателен.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (184.9 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (115.7 Кб, 270 просмотров)
Непрочитано 31.10.2013, 11:59
sertor
Геодезист
Ухта
Посмотрите здесь.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:00
FAQ
Некорректная работа панели свойств
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 12:22
rainbov
Горный инженер
Спс. причина проблемы начинает проясняться, читаю на форуме autodesk тему про аналогичную проблему
rainbov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 15:30
rainbov
Горный инженер
Доброго времени суток всем!!! Третий день бьюсь с одной и той же проблемой этот баг так и не прошел , переустановка автокада ничего так и не решила , пробовал уже 4 раза от ломанного до официального . Есть идеи как решить проблему , возможно при чистке реестра я повредил какой то раздел относившийся к автокаду. (может в этом вся причина)???
rainbov вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 16:05
sertor
Геодезист
Ухта
rainbov, может попробовать откатить систему (если есть точки) и (или) воспользоваться программой Windows Installer CleanUp Utility. Удалить информацию, касаемую AutoCAD, перезагрузить комп, а затем выполнить установку программы.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 16:10
rainbov
Горный инженер
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Да пробовал уже откат системы проводил не единожды (по своей глупости реестр угробил) и этой самой утилиткой пользовался только после нее ошибка при установки была не помню точно какая но с этим я тоже справился. А вот что дальше и куда не могу понять. На форуме автодеска пишут что проблема вроде как с автодеск 360 вроде с ним какие то проблемы если его не правильно снести или не поставить вообще то жди неприятностей.
rainbov вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 16:16
Bull
Сообщение от rainbov Посмотреть сообщение
rainbov
вообще-то через "w" надо, если перевод "радуга"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 18:41
rainbov
Горный инженер
Уважаемый вообще то я в курсе я рад за вас что вы сильны в английском. Давайте не будем отвлекаться у кого какой ник и тому подобное, а решать проблему!!!
rainbov вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. Cfytrr Расчетные программы 2710 27.08.2015 16:07
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
Работа Quick select с размерами Makswell AutoCAD 13 05.02.2008 13:26
