Замоноличивание отверстий в плите 60мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замоноличивание отверстий в плите 60мм
Непрочитано 31.10.2013, 17:36 #1
AIPlayer
Помогите советом. Есть перекрытие, в котором надо заделать неиспользуемые шахты. Толщина перекрытия 60мм (монолитно-балочное). Между двумя шахтами располагается несущая стенка.
Думаю, что надо демонтировать стены шахт (сейчас они просто раздолбаны сверху и снизу от перекрытия). Оголить арматуру существующей плиты, присобачить к несущей стене закладную на хилти и приварить арматуру с одной стороны к закладной, с другой к арматуре существующего перекрытия. Нормально ли это или я что-то делаю неправильно?
DWG 2004
Замоноличивание отверстий в плите.dwg (366.1 Кб, 1642 просмотров)
Непрочитано 31.10.2013, 18:07
s7onoff
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
монолитно-балочное
ребристое? Или кессонное?
Сложно как-то, мне кажется. Если надо маленькую дырку в плите толщиной в 6 см заделать, я б из уголков рамку сверху кинул 63х5 например, к ним арматурки для приличия и бетона подвижного..
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 09:20
AIPlayer
Ребристое. Отверстие 1м х 1,5м. Вроде не маленькое, предполагается, что в этом помещении будут интенсивно толпиться люди - место раздачи пищи и кухня.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 11:49
Татарочка
Я бы наращивала лучше новое перекрытие причем под плиту делала бы отдельные балки, такие решения есть в альбомах по усилению. По моему для Hilti не хватит защитного слоя.....
Татарочка вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 11:55
s7onoff
А можете картинку плиты дать с расположением отверстия? Там в ребристой есть ребра продольные мощные, есть поперечные поменьше. И они делят плиту обычно на 4 квадратика, в которых уже тонкая часть. Можно металлом как-нибудь добраться до больших ребер и новый участок опирать на них.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 15:16
AIPlayer
Arikaikai, Схему расположения в плане отверстий я выложил, а вот как расположены ребра нарисовать не могу. Идея хорошая, но не многодельней ли это, чем предоставленное мною на обсуждение решение?
Татарочка, Проверю защитный слой для хилтей, спс. Название и номер альбома, дайте, если не влом.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 15:23
s7onoff
Ну можно раздолбить бетон на длину перехлеста, восстановить армирование (в пределах этих квадратиков вроде обычно не преднапряженное оно), и залить обратно конечно.. Альбомы - ищите в dnl Мальганова и томский альбом решений по усилению строительных конструкций промышленных зданий. Только там вроде в основном наоборот прорубают отверстия в ребристых плитах, а не залатывают дырки))
Непрочитано 01.11.2013, 16:22
Татарочка
http://dwg.ru/dnl/2198 Мальганов -листы 62-65, http://dwg.ru/dnl/6345 - серия смотри по оглавлению ребристые плиты
можно придумать свое оригинальное решение на основании их узлов
Непрочитано 01.11.2013, 16:41
Андрей9
Делали как-то так
DWG 2007
АС.dwg (3.76 Мб, 1705 просмотров)
Андрей9 вне форума
Пробивка отверстий в монолитной плите Filip34region Железобетонные конструкции 84 01.04.2017 15:02
Усиление отверстий в монолитной плите D.Light Железобетонные конструкции 5 13.06.2013 13:56
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
