Как построить сетку на поверхности фигуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как построить сетку на поверхности фигуры
Непрочитано 31.10.2013, 21:47 #1
samchik20
Здраствуйте! Помогите решить задачу. Пытался решать с помощью Inventor 2012. Но на определенном этапе возникли трудности. Поэтому хочу попытаться решить с помощью ANSYS Workbench т.к. знаю, что в нем имеется гибкая настройка "Meshing". Задача имеет чисто геометрический характер. На поверхности простой геометрической фигуры, к примеру цилиндр (d=30мм, h=50мм) построить сетку с треугольными ячейками, размер треуголника не больше 3 мм (имеется ввиду диаметр описанной окружности). Далее извлечь координаты каждого узла сетки (X,Y,Z). У меня имеется ANSYS 14, разобратся не удалось, ибо все английское. С помощью Inventor 2012 удалось построить сетку, но она практически не настраиваемая, и как извлечь координаты тоже вопрос. Вот что получилось: но главная задача - вычислить координаты пересечения линий сетки так и не решена...
Непрочитано 31.10.2013, 22:08
DEM
YngIngKllr
Для чего вам это?
В каком формате вам нужен результат?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 22:11
1 | #3
Stanum
Dr
Днепропетровск
/finish
/CLEAR,NOSTART
/units, si
/filnam, zadacha
/title, zadacha
!/OUTPUT, zadacha, txt, , D:\ANSYS files
/PREP7
ET,1,SOLID186
ET,2,SHELL281
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4, , ,0.015, , , ,0.05
VDELE,all
ESIZE,0.003,0,
MSHKEY,0
!MSHAPE,1,3d
MSHAPE,1,2d
amesh, all
!VMESH,all
NLIST,ALL, , , ,NODE,NODE,NODE
alls
*get,num_node,node,0,count
*DIM,nodecount,ARRAY,num_node,3,1, , ,
*do,i,1,num_node
nodecount(i, 1)=nx(i)
nodecount(i, 2)=ny(i)
nodecount(i, 3)=nz(i)
*enddo
Вариант узлы треугольников
проще всего после команды NLIST закидывать в excel и там делить на строки
! помечен вариант когда нужный узлы тетраедров
Последний раз редактировалось Stanum, 31.10.2013 в 22:34. Причина: два варианта, один поверхность, другой объём
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 22:13
samchik20
В текстовом варианте, по типу:
Точка 1: X=0; Y=20; Z=50
Точка 2: X=0; Y=30; Z=70
и так далее, в зависимости сколько пересечений (вершин треугольников).
А зачем, работа у меня такая, приходится решать самые разные задачи.
samchik20 вне форума
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: ищем сферического коня в вакууме
derik вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 22:17
DEM
YngIngKllr
Тогда GMSH юзай
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 22:21
derik
Конструякер
Подмосковье
Stanum, дал ответ. только зачем это, что Вы этим хотите добиться?
derik вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 22:24
MrWhite
Нахабино
Оооо первый раз вижу что Ansys только как мешер пытаются использовать .
P.S. В Ansys еще можно бухгалтерию вести, благо APDL и не такое позволит ))
MrWhite вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 22:25
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
срочно звоним в 1с, пусть пишут кот
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 22:51
samchik20
Мне все равно как решить эту задачу. На ансис я наткнулся случайно. Подскажите как решить ее легче - хорошо! Не подскажите - плохо! Рабочая среда Ансис мне не известна абсолютно.
Stanum, куда вводить код?
MPDATA,PRXY,1,,0.3
VDELE,all
ESIZE,0.003,0,
это задаваемые параметры цилиндра и сети?
(просто если надо будет задать другую или произвольную фигуру)
Непрочитано 31.10.2013, 23:00
Stanum
Dr
Днепропетровск
В воркбенче не знаю, а в классике в командующий строку,
mp команды отвечают материалу, cyl 4 геометрия соответственно вашей задаче первое число радиус, последнее высота, esize размер сетки
Stanum вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 04:57
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
! немного оптимизировал..
! объясните товарищу, как загрузить= у меня терпения не хватит.
/finish
/CLEAR,NOSTART
/PREP7
ET,1,200,4
d=0.03
h=0.05
ESIZE,0.003! размер ребра
CYL4, , ,d/2, , , ,h
amesh, all
*get,kn,node,0,num,max
*cfopen,koo,txt
*do,j,1,kn
*vlen,1
*vwrite,j,nx(j),ny(j),nz(j)
Точка %7i: X=%16.8E; Y=%16.8E; Z=%16.8E
*enddo
*cfclos
/sys,notepad koo.txt
Последний раз редактировалось СергейД, 01.11.2013 в 06:00. Причина: так лучше
СергейД вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 06:43
Фролов Дмитрий
В Mechanical можно экспортировать координаты узлов прямо в эксель. Постройте сетку методом Tetrahedrons, проведите любой расчет, включите в настройках Mechanical экспорт координат узлов, добавьте любой результат и нажмите на него правой кнопкой - export. В кратце все.
если вам нужны только на поверхности, то создайте набор Named Selection с внешними поверхностями и привяжите результат к этому набору
Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 01.11.2013 в 07:16.
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 10:03
DEM
YngIngKllr
Опять микроскопами гвозди забиваем....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
SW 2006 SP2.0 Построить развертке поверхности viter_alex SolidWorks 20 05.02.2013 11:35
помогите новичку построить сетку MargaritaM ANSYS 2 02.03.2012 07:32
Как построить существующие сооружения на поверхности в AutoCAD Civil 3D 2010? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.11.2011 05:17
Как построить прямоугольную сетку по списку точек. Mozgunov Программирование 9 24.06.2011 17:34
