Как определить допускаемый уровень пластических деформаций в стальном элементе при расчете его на прочность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить допускаемый уровень пластических деформаций в стальном элементе при расчете его на прочность
Непрочитано 02.11.2013, 10:29 #1
perebezhchik
Н.Новгород
Тему дублирую из "Архитектуры и строительства" (http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...08#post1174908)
Суть проблемы: рассчитываю разрабатываемые элементы стальных конструкций на прочность. Конфигурация элемента такова, что в нескольких концентраторах при нагружении появляется пластика. Есть предположение, что она там не страшна. Но не могу найти подтверждающую (опровергающую) информацию.
Так допускается незначительная пластика в концентраторах в описываемом случае или нет?
Деталь (фиксатор облицовочных плит) будет применяться в несущих конструкциях навесных вентилируемых фасадов (почему и был изначально выбран форум строителей, но, возможно, выбран неверно).
Посоветовали пойти к вам (здесь чувствуется подвох), машиностроителям, и поспрашивать вас о коэффициентах запаса и допускаемых пластических деформациях.
Непрочитано 02.11.2013, 13:13
Serge Krasnikov
perebezhchik, у тебя ведь специальность "Динамика и прочность машин" и уж ты та должен знать, что расчеты машиностроителей не допускают никакой пластики и все допустимые напряжения только в пределах упругих деформаций.
Сообщение от perebezhchik Посмотреть сообщение
теоретически можно сделать такое предположение, ну на основании того что после предела текучести в пластических материалах по диаграмме нагружения снова идут упругие деформации почти до сигмы временной, но неа практике машиностроители с такими расчетами не сталкиваются, причину я уже выше называл.
ЗЫЖ От себя скажу, Ильнур был не прав, наши допускаемые напряжения гораздо ниже чем их Ry
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 16:03
ETCartman
Это номинальные напряжения (которые чаще всего и считаются при проектировании по справочникам и гостам) как правило значительно ниже чем Ry, в концентраторах они могут быть и выше, что в частности учитывается и ГОСТе на малоцикловую усталость и в атомных нормах (ПНАЭ) построенных на методике ИМАШ РАН. За Ry никакой упругости не идет. Вообще Ry условная величина - на основе остаточной деформации 0.2%. даже если вы нагрузите выше Ry - ничего не случится, если среднее напряжение меньше разрывного Ru
после разгрузки останется пластическая деформация а ветвь нового нагружения будет идти уже упруго. И так далее - пока циклами не накопится предельное значение деформации. Все тут есть http://dwg.ru/dnl/4395 - замечательная книга
Последний раз редактировалось ETCartman, 02.11.2013 в 16:13.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2013, 16:06
perebezhchik
Н.Новгород
Повторюсь и здесь. Я работала в сфере, близкой к машиностроению. В наших Нормах были прописаны случаи допущения пластики. Потому и спрашиваю. Логично предположить, что в каждой сфере это должно как-то оговариваться.
perebezhchik вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 16:22
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Без эскиза сказать конкретно тяжело.
Иногда пластические деформации допустимы, но только если после небольших пластических деформаций конструкция самоостановится в устойчивом состоянии - пример:
Есть некая тяжёлая деталь с тонкими стенками, которую нужно закрепить вертикально на другую деталь (полку повесить на стену). Допустим двух болтов мало по прочности. Увеличивать диаметр болтов по каким-то причинам нельзя. Значит нужно увеличивать количество болтов - но нести то нагрузку всё равно будут только два (допуски и точность изготовления). Значит чтобы нагрузки несли три и более болтов, необходимо ввести возможность ограниченных пластических деформаций, но так, чтобы после некоторой ползучести нагрузка перераспределиласть уже на большее кол-во крепежа и наступило равновесие.
В числах:
Есть 4 отверстия для болтов. два средних выполнены со смещением от оси, одно на 1 мм, а другое на 2мм. Вначале нагрузку несут только 2 болта, потом после пластической деформации на 1мм в работу вступает третий болт, при деформации ещё на 1мм в работу вступает ещё один болт. Если при этом не наступит разрушения, или потери каких-то свойств (нарушение герметичности конструкции, потеря внешнего вида и т.п.) то почему бы и нет
Liukk вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 16:30
ETCartman
Старые нормы (в докомпьютерное время) строились с учетом оценки номинальных напряжений. То есть человек возьмет на коленке и посчитает. Естественно номинальный уровень напряжений в большинстве конструкций должен быть низок. Когда народ начал считать в программах - понятие номинального напряжения (и коэффициента концентрации напряжений) вообще потеряло первоначальный смысл, все определяется более или менее точно. Поскольку норм на этот счет не было, народ стал пользоваться книжками (Алямовский и т.д.). А поскольку большинство книжек по программам писалось людьми далекими о науке о прочности (и посвящены прежде всего тому какие кнопочки нажимать) - максимальные напряжения стали тупо ограничивать условным пределом текучести. Что сразу привело к глупым результатам - типа балка под небольшую нагрузку получается толщиной в бревно. Тогда стали мудрить с размерами КЭ и появляться идиотские темы вроде этой
Вообще никаких принципальных противоречий нет между старым и новым. Допускайте пластику - считайте на усталость. 200 000 циклов вам мало например? Хорошо что есть книжки типа Когаева или Морозова, там все было написано 20-30 лет назад.
Последний раз редактировалось ETCartman, 02.11.2013 в 16:46.
Непрочитано 02.11.2013, 18:53
Serge Krasnikov
Не знаю в какой вы сфере работали, но при наших допусках (даже свободных по IT14) практически любая пластическая деформация приводит к нарушению допуска, а значит к браку.
Удачи вам.
Непрочитано 02.11.2013, 19:06
ETCartman
практически любая пластическая деформация приводит к нарушению допуска.
Это вы говорите о номинальных напряжениях, а в локальных пластическая деформация присутствует повсеместно. Например посчитайте в ANSYS любой вал - обнаружите там там приличное количество концентраторов (пазы для keyway или retaining rings) уже при номинальной нагрузке. Конечно если считать не по МКЭ, а по сопромату или ГОСТу - там допускаемые (осредненные) напряжения могут и должны быть в разы меньше Ry. Т.е. вы правы и они правы - просто разговор о разных величинах (напряжениях). Тотальное непонимание между строителями и машиностроителями, только в том, что они оперируют немного разными понятиями. А собственно в общей науке от прочности никаких противоречий нет. По идее "Динамика и прочность машин" и должна изучать и то и это (и механику разрушения прежде всего), но они больше склоняются к машиностроителям в своем курсе. локальные напряжения деформаций вам не добавляют, вообще нигде особо не важны кроме усталости
Последний раз редактировалось ETCartman, 02.11.2013 в 19:16.
Непрочитано 02.11.2013, 19:26
Serge Krasnikov
А я знаю, мало того мне по роду тЯперяшней деятельности приходится заглядывать и в СНиПы, и в расчеты, но все равно я остаюсь машиностроителем... ну так уж воспитан был.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как определить допускаемый уровень пластических деформаций в стальном элементе при расчете его на прочность perebezhchik Металлические конструкции 24 04.11.2013 14:53
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
