Подскажите по расчету шарнирного узла N14 серии 2.440-2 вып.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите по расчету шарнирного узла N14 серии 2.440-2 вып.1?
Непрочитано 04.11.2013, 00:52 #1
maselll
Добрый вечер. Вопрос касается шарнирного узла примыкания мет.балки к колонне.
Не понимаю, почему стенка балки при проверке на срез рассчитывается с учетом
ослабления сечения отверстиями под болты (формула 4б), а уголок на срез проверяется без учета
ослабления (формула 4в)?
Тип файла: doc Doc1.doc (483.0 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 04.11.2013, 02:05
SetQ
Петрозаводск
Предположу, что в формуле 4в альфу перенесли слева на право и заменили численным значением.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 13:49
maselll
Все может быть. Но коэффициент ослабления как правило получается больше 20%, это даже
при 2-х болтах, а если их больше то и коэффициент приближается к 50%.
В формуле 4в число 0,9 - это на мой взгляд что-то другое.
Лично я считаю, что уголок надо проверять с учетом коэффициента ослабления, если
есть еще мнения, буду рад услышать.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Коэфф. 0,9 в формуле 4в в правой части - это я подразумеваю
коэффициент условий работы болтового соединения при срезе.
maselll вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 23:23
SetQ
Петрозаводск
Ешё предположу: проверка уголка на срез имеет решающее значение (может не пройти) в ситуациях, когда альфа = 1/0,9.
Сообщение от maselll Посмотреть сообщение
Коэфф. 0,9 в формуле 4в в праой части - это я подразумеваю
А что его туда привело и почему его нет в формуле 4б?
SetQ вне форума
Подскажите, как определяются размеры фасонки 54 узла (и других тоже). Нигде в серии 1.426.2-7.3 размеров фасонок в плане не нашел krendel-l Металлические конструкции 11 28.09.2013 01:53
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
помогите найти серии 1.423.1-7 вып.1; 1.427.1-5 вып.1; 1.030.9-2 вып.5 DIM-87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.03.2011 23:23
