Расчет силы (дин/стат) для передвижения тележки с грузом 500кг
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Есть такая сила трения(качения), у подшипников качения это справочная величина, при расчете через эту величину спокойно можно получить крутящий момент на колесе, а из него можно получить необходимую силу.
ЗЫЖ Ну а если грубо то 500*0,15=75 кг. всего то на всего, если хочешь цЫфирь меньше получить, то считай. |
![]() Это все к тому, что задано "5атм", и не задан диаметр цилиндра (если уж задано давление в цилиндре). ![]()
Воскресе |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Ильнур, до выбора пневмоцилиндра еще далеко..У меня Диаметр цилиндра зависит от толкающей силы. А давление я никак немогу изменить.. конечно диаметр будет как минимум 80мм..
Последний раз редактировалось Break_BoY, 04.11.2013 в 17:20. |
сила равна трению качения + сопротивление в подшипниках+всякие прочие сопротивления+ в т.ч. от возможного уклона поверхности. по закону Ньютона тело движется равномерно и прямолинейно если равнодействующая всех сил равна нулю (условие аналогичное статике) находить для подбора движителя нужно не силу а мощность (сила*скорость) а силу можно взять для этого в запас процентов 5-10 от веса. При этом у движителя будет еще собственный КПД и потери
2Serge Krasnikov, как раз смотрел 68стр. у Кузьмина
![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- D=25мм вполне хватит.. Книга отличная. А в Smath studio есть еще такие расчеты? в интернете пишут только для математических выражений.. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Пошто коэфф. реактивной силы придумал? ) Мю, это трение качения (метры), а fk - усредненный в цапфе.
Ща научим тс пневмоцилиндр по мощности подбирать. А на обратную дорогу? Или порожняком пойдёт? |
Ну если дословно, это коэффициент корректирующий усилие для стагивания тележки с места по моему. трения качения ходовых колес Не-а, усилие это усилие, для поршня это давление х площадь поршня, а вот если есть скорость то это уже мощность, для пневматики это еще и расход воздуха. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 04.11.2013 в 19:03. |
Поддающий по ГОСТ?
![]() С диаметром шибко не жмись: M*V = F*t. От F надо отнять постоянное сопротивление, что Красников посчитал. Устанешь ждать, пока разгонится до 1 м/с. В формуле это трение качения. Иначе размерности не совпадут. Последний раз редактировалось Малевич, 04.11.2013 в 19:03. |
согласен
Я еще не начал подробный расчет, просто грубо беру.. Утро вечера мудренее)) Всем спасибо! |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
