AutoCAD выдает ошибку и аварийное завершение
gup_1978, просьба изменить название темы "AutoCAD выдает ошибку и аварийное завершение" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
gup_1978, в таком виде никто не ответит. Надо писать версию АКАД, с какими обновлениями (SP), какие надстройки на него установлены, система какая, скольки-битная при этом. Также какие настройки пользователя (полный доступ или гость, если гость, на что есть доступ, а на что закрыт).
PS У меня никогда такой проблемы не возникало.
Век живи, век учись - ... |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Аварийное завершение AutoCad | Verba | AutoCAD | 13 | 03.09.2012 11:38 |
Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич | Kupec | Мономах | 1 | 09.08.2011 17:57 |
В Лире выдает ошибку в геометрии. | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.07.2011 16:52 |
При расчете фермы выдает ошибку - нехватает мегабайт | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.07.2011 16:36 |
