Моделирование воронки с отверстиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование воронки с отверстиями
Непрочитано 05.11.2013, 00:06 #1
Just Dream
Добрый вечер. необходимо выполнить расчетную схему воронки с отверстиями, круглыми и прямоугольными. Подскажите пожалуйста какими инструментами скада можно вырезать отверстия?Пробовал через форум(скад), но при генерировании сетки он отказывается "прицепить" узлы. Ниже во вложении схема скад
Тип файла: rar БЕЗ НАЗВАНИЯ.rar (483.7 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 05.11.2013, 00:46
Forrest_Gump
Щелково МО
сетку помельче и удалить лишние элементы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 07:17
s7onoff
можно создать фиктивных стержней по границе отверстия, потом удалить все, что внутри вместе с ними.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 07:48
Just Dream
я не пойму как на этой границе узлы получить
Just Dream вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 14:35
Leonid555
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Постройте вашу воронку, например, в Автокаде. Четко отрисуйте линиями или полилиниями необходимые отверстия. Потом импортируйте хоть в SCAD, хоть в ФОРУМ. Во всяком случае контуры отверстий SCAD воспримет. А еще он помимо прочего способен воспринимать из Автокада 3D грани. Можно ими еще в Автокаде все ваши фигуры разметить.
Инструменты самого SCAD и ФОРУМ все таки не для такой геометрической эквилибристики созданы. Не требуйте от них слишком много.
Последний раз редактировалось Leonid555, 05.11.2013 в 16:01.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 15:41
s7onoff
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Только в 3D-грани (она же 3dface) нет возможности сделать отверстие. Уж тем более круглое например.
Just Dream, ДО разбиения вводите стержни по границам отверстий, ПОТОМ разбиваете. Эти стержни также станут контурами, которые SCAD разобъет и включит в общую картину. Если нужно отверстия ввести в уже разбитую стену, то все сложней - я обычно ввожу эти фиктивные стержни-границы, а затем переношу узлы существующей сетки вручную в узлы границ. Иногда приходится двигать довольно много узлов, чтоб сетка от таких манипуляций не стала совсем ужасной.
Непрочитано 05.11.2013, 16:00
Leonid555
Разумеется, невозможно.
3d-гранями "зашиваете" все кроме отверстий. Да и сам контур отверстия в итоге все равно получится в виде многоугольника, а вовсе не в виде идеальной кривой.
Непрочитано 05.11.2013, 17:06
s7onoff
Offtop: Leonid555, ну с прямоугольным еще зашивать более-менее, но неправильной формы отверстия - довольно долго и трудоемко, ИМХО. Проще оставлять палочки-стерженьки. Особенно, если это отверстия в стенах, а моделька собирается сразу в 3D (по примерам swell, например). Ну это просто мнение мое)
Расчет обратной воронки силоса klinker Конструкции зданий и сооружений 4 17.08.2012 18:17
Ригель с отверстиями под вентканалы erednimras Конструкции зданий и сооружений 7 02.06.2011 19:07
моделирование монолитной плиты с отверстиями в центре dingo Расчетные программы 12 16.07.2010 11:29
