Подскажите как смоделировать части здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подскажите как смоделировать части здания
Непрочитано 05.11.2013, 01:31 #1
.:Nikolas:.
Харьков
Доброго времени суток. Нуждаюсь в совете гуру по ПК Лира.
В файле эскизы двух конструкций здания нужна помощь как лучше их смоделировать при расчете. Все конструкции из монолитного ж/б.
1-й эскиз это монолитное ж/б перекрытие с перепадами по высоте плит перекрытия на одном этаже. Плиты должны быть соединены между собой балкой (потому как перепады есть разные от 1 м на высоту менее толщины плиты). Вопрос почему бы не сделать все в одном уровне не актуален, потому как так делать нельзя проектом предусмотрен перпад.
Вопрос: Как лучше смоделировать такого рода перепад плит перекрытия?
2-й эскиз это наружная стена здания до отм. +3.5 м идет одна сплошная стена 400 мм с утолщением в одном месте до 700 мм. На отметке +3,5 стена раздваивается . В зоне уширения до 700 мм с отм. +3,5 м выходит простенок (стена) 300 мм, и по всей стене где 400 мм дальше идет стена 250 мм. с привязкой по наружным граням. Получается что с отметки +3,5 идет две стены с раздвижкой по осям 150 мм, а до отметки +3,5 это одна сплошная конструкция с уширением. Та часть которая 300 мм выходящая из утолщения 700 мм должна быть не вертикальной а слегка под углом.
Вопрос: Как можно сделать такого рода модель что бы она хоть как то была приближенная к правде.
Заранее Всем спасибо за помощь.
DWG 2007
схемка.dwg (117.1 Кб, 916 просмотров)
Последний раз редактировалось .:Nikolas:., 05.11.2013 в 01:37.
Непрочитано 05.11.2013, 01:57
Stanum
Dr
Днепропетровск
В перепаде наверно балку вашу пластиками моделировать надо, хотя, может можно и стержнем в центре , только перевязать узлы стержнями очень жесткими придется.
Со стеной мне не очень понятно, что у вас там такое но эксцентриситеты можно учесть объединением перемещений.
Stanum вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 02:13
Volodya
1) Перепад моделируйте пластинами;
2) Эксцентриситет возможно смоделировать короткими жесткими балками с определенным шагом. Вопрос: если идет прыжок по толщинам стен, значит, на перепаде стен должно быть перекрытие? Или зачем тогда нужен этот прыжок по толщинам? Что-то опирается?
П.С. Собирайте монолитный железобетон в Мономахе, потом экспортируйте в Лиру, и будет намного проще моделировать всякие перепады и т.д. Возможности Мономаха огромны, и в связке с Лирой он очень хорошо работает.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 09:22
.:Nikolas:.
Харьков
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Stanum под пластиками Вы подразумеваете пластины (типа балка-стенка)? а поподробнее можно про объединения перемещений.
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Volodya так и делаю. В Мономахе собираю, и экспортирую в Лиру. Только вот такого рода корректировки надо внести. Перепады думал сделать жесткими вставками, но вижу что просто так не получиться. Вот попробую пластинами но насколько это будет похоже на правду?
Прыжок по толщинам стен связан с тем что стена раздваивается и их становиться две из которых одна наклонная. И да Вы правы на ее опирается перекрытие, но еще раз повторюсь что уширение возникло только из-за смещения части стены от основной.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Всем Спасибо. начал делать и вспомнил про АЖТ. И понял что вопрос слегка туповат.
.:Nikolas:. вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Опирание части здания на "стену в грунте" Vlamos Основания и фундаменты 7 29.11.2005 10:59
