Задание нагрузки на стержень в STARK_ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание нагрузки на стержень в STARK_ES
Непрочитано 05.11.2013, 10:31 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день! Есть нагрузка, действующая на определенную длину стержня стержня (наклонный металлический ригель). Для ее задачи разделили стержень на два с "соответствующими" длинами: длина приложения нагрузки и оставшаяся от всей длины стержня. Затем получившийся при делении стержни поделили еще на 5 равных частей для получения адекватной схемы деформаций. При расчете ригеля на изгиб программа выдает сообщение о том, что в группе рассчитываемых элементов есть такие, у которых разная длина. Вопрос: влияет ли это сообщение на расчет? И возможен ли другой вариант приложения нагрузки без деления стержня на две части: длина приложения нагрузки и оставшаяся длина от общей?
Непрочитано 05.11.2013, 18:13
Ayvengo
Электросталь
Для конструктивного расчета при статических нагрузках делить стержень не обязательно – как вариант, можно установить нагрузку как трапециевидную (можно одинакового значения – тогда получится равномерно-распределенной) на участок стержня и не забыть выбрать число сечений для РСУ побольше (по умолчанию – всего лишь 2 сечения на стержень). Но в этом случае Вы не проанализируете прогибы. Ну а сообщение об элементах разной длины можно проигнорировать и задать расстояние между точками для расчета устойчивости балки по п. 5.15 СНиП.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:01
Спасибо за ответ!
А как тогда задать различную по величине и приложенную на разных участках нагрузку на наклонный стержень?
По факту необходимо загрузить двускатную ферму снегом. По "новой" версии СНиПа на правой стороне ската есть повышенная снеговая нагрузка на определенном участке. Если я Вас правильно понял, то на участке с повышением я задам трапецию, но тогда как задать оставшуюся нагрузку в этом же нагружении? И по какой системе координат (МСК, ГСК) правильнее будет нагружать? Может воспользоваться кнопкой проекция при задании равномерно распределенной нагрузки?
И если не затруднит, могли бы Вы дать понятие этой кнопки "проекция".
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:58
1 | #4
Ayvengo
Электросталь
Вы можете задать на один стержень несколько трапециевидных нагрузок переменной величины на разные участки данного стержня в одном нагружении. Трапециевидные нагрузки задаются в МСК. Кнопка «проекция» - означает приложение проекции задаваемой нагрузки на стержень или плиту. При помощи переключателей "МСК" и "ГСК" определяется местная элементная либо глобальная система координат, вдоль осей которой будет действовать нагрузка. При помощи переключателя "Проекц." можно задать нагрузку, которая действует вдоль соответствующей оси глобальной системы координат не на всю длину (площадь) элемента, а на длину (площадь) проекции элемента на плоскость, перпендикулярную линии действия нагрузки. Например, так можно задавать снеговую нагрузку на наклонные элементы при известном значении снеговой нагрузки на горизонтальные участки поверхности.
Ayvengo вне форума
Задание ветровой нагрузки на шарообразное здание. Надежность шарообразного сооружения viking1963 SCAD 6 26.08.2012 17:34
Задание крановой нагрузки. карлсонъетка Лира / Лира-САПР 12 30.06.2012 05:11
задание ветровой нагрузки rualex Расчетные программы 1 02.08.2007 21:53
Задание крановой нагрузки в Лира 9.0 Robert625 Лира / Лира-САПР 3 12.07.2007 23:35
