Нужен ли доступ в межфермерное пространство скатной крыши?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли доступ в межфермерное пространство скатной крыши?
Непрочитано 05.11.2013, 14:40 #1
o_neb
Проектируем 8эт. жилой дом на основе сущ.фундамента
Конструктора требуют (по расчету) сделать крышу скатной для облегчения ее веса.
Обязателен ли ли доступ в межфермерное пространство скатной крыши?
Изображения
Тип файла: jpg Схема.JPG (56.1 Кб, 426 просмотров)
Последний раз редактировалось o_neb, 05.11.2013 в 14:48.
Непрочитано 05.11.2013, 15:20
иваниваныч
Сообщение от o_neb Посмотреть сообщение
А как собираетесь осуществлять эксплуатацию и периодическое освидетельствование конструкций? И возобновление огнезащиты?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 15:37
Bull
Странный вопрос. Даже в деревнях в деревянных домах делали входы
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 22:17
o_neb
Если пустить трапы по ферме , и сделать звукоизоляцию это нормально?
Вот придут люди в форме и будут ходить там,а внизу ....
Как это сделать без монолита?Может есть у кого то варианты?
o_neb вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 22:26
Bull
По правилам ТБ не имеющие допуск на работы на высоте не имеют права там находиться. Если это, конечно, не 1.5 (или сколько там по правилам) метра над землей. Имеющие допуск тоже без страховки не должны лазить. Но кого это ........волнует?
Bull вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:04
BM60
Где-то
Это элементарный чердак и и доступ туда очевиден.
Размеры было ни к чему обозначить, включая угол?
Для облегчения МАССЫ делают односкатную.
Почему требуют "скатную" конструкторы?
Эксплуатация и обслуживание кровли не нужна?
Трапы по ферме? Это как это,...?
О каком монолите речь?
В какой форме? И что (кто) внизу?
Дайте ТОЧНОЕ и грамотное описание проблемы!...
Последний раз редактировалось BM60, 06.11.2013 в 10:12.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:24
иваниваныч
Кто мешает сделать деревянный настил по нижнему поясу? А снизу звукоизоляцию и ГКЛ?
Непрочитано 05.11.2013, 23:38
Bull
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я тоже так подумал поначалу и ошибся, похоже. Никакого чердака там нет, если речь идет о настилах по фермам. А это уже значит, что доступ имеется (скорее всего, лестницы встроенные по стенам). Насчет монолита - это уже превратить пространство в чердак. В производственных помещениях такого нигде не видел. Но я не строитель и дальше уже посоветовать ничего не смогу.
Bull вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:49
BM60
Где-то
Угол-то не странный ли? Да и в гражданских такого не встречал.
Последний раз редактировалось BM60, 06.11.2013 в 10:05.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 08:57
Bull
Уп-с... Не обратил внимания. Тогда это чердак и есть, пусть даже совмещенный с последним техническим этажом. Дома такие (только с односткатной крышей) у нас в городе есть новые, но внутри не был, не знаю, как устроено
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 12:23
o_neb
При односкатной парапет будет слишком высоким
Конструктора требуют облегченную кровлю.У них по расчетам не проходит монолитное перекрытие над последним этажом. Колонны можно говорят вытянуть на 8ой эт., но не перекрытие.
А может узел найдется?Никогда не делал такого
Да,это чердак
Тип файла: pdf Схема.pdf (79.6 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось o_neb, 06.11.2013 в 12:29.
o_neb вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 12:47
o_neb
1 ый варинат с чердаком
2 ой вариант без чердака.(нашел на форуме)
какой из двух вариантов предпочтительнее?
Тип файла: pdf КРОВЛЯ НАБОРНАЯ (1).pdf (59.4 Кб, 109 просмотров)
o_neb вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 12:55
иваниваныч
Ваш случай уникальный . Никогда не видел, чтобы в новом проекте такое лепили (при реконструкции ещё ладно) - проще этаж один снять, чтобы нагрузки уменьшить, и сделать монолит или сборное перекрытие для повышения комфортности дома. Но и сочинить самому несложно: деревянный настил (можно даже не сплошной) с опорой на нижний пояс ферм; паропроницаемая гидрозащита под ним; звуко- она же тепло-изоляция (минвата базальтовая) под ней и вокруг нижнего пояса ферм; пароизоляция; 2-3 слоя ГКЛ вперехлёст (он будет и огнезащитой для ферм заодно). Всё дерево подвегнуть огне-биозащитной пропитке.
Вообще-то я поспешил - чердачное перекрытие должно иметь определённую степень огнестойкости, а значит любую конструкцию, которую Вы изобретёте, надо испытывать и сертифицировать (либо применять готовую с пож.сертификатом).
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:51
o_neb
Фундамент то сущ-ий. А заказчик хочет как всегда больше квадратуры.
Спасибо всем!
Последний раз редактировалось o_neb, 06.11.2013 в 15:02.
o_neb вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 14:05
jtdesign
Riga
Нормальное архитектурное решение - последний этаж мансардный, потолок (часть потолка) под уклоном и все сопутствующие прибамбасы мансардных этажей.
В приложенной схеме не вижу ТЕПЛОизоляции.
Пространство между фермами и в них часто используется не только для технических нужд или грубо чердака (хламовника), но и для полезной площади (тут изза высоты не тот случай, но бывают фермы высотой 4 м и более).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 19:59
o_neb
jtdesign
А как Вам такой вариант без чердака?
Тип файла: pdf КРОВЛЯ НАБОРНАЯ (1).pdf (59.4 Кб, 102 просмотров)
o_neb вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 16:14
jtdesign
Riga
Это и есть одно из разновидностей мансардного этажа.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 20:57
o_neb
Спасибо
o_neb вне форума
Какой размер двутавра нужен для крыши гаража? Серега1980 Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2012 09:29
Утепление скатной крыши ILIYA Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 13:42
Нужен пример сборно разборной крыши из металлических ферм LuckyStar88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.09.2011 07:43
величина свеса скатной крыши над балконом крайнего этажа bdv72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 20:26
Свес скатной крыши leonbka Конструкции зданий и сооружений 6 29.05.2010 22:42
