Подскажите как рассчитать замену алюминиевой балки на деревянную.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите как рассчитать замену алюминиевой балки на деревянную.
Непрочитано 05.11.2013, 18:51 #1
Лысый
Ситуация: в действующем 3-этажном здании на первом этаже между 2 стенами на высоте примерно 2 метра (высота этажа 4 метра) горизонтально расположены алюминиевые тавры (сечение Т-образное). Тупо вмурованы в кладку, без закладных и прочего.
Назначение - неизвестно. Возможна работа на распор/сжатие для обеспечения устойчивости стены, возможно просто для того, чтоб устроить дополнительную площадь в кладовке.
Суть: принято решение пилить и заменить.
Вопрос: как и чем заменить? Предполагаю деревом.
Сечение: толщина стенок - 1 см, длина верхней перекладины 12 см, перпендикулярной к ней - 23 см. По сжатию подойдёт замена на 4 доски с общим сечением 12х24 , как правильно закрепиться на остатках алюминиевого профиля и скрепить доски между собой?
Подскажите как рассчитать.
За ответы заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Лысый, 05.11.2013 в 18:57.
Непрочитано 06.11.2013, 10:20
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Лысый Посмотреть сообщение
...Назначение - неизвестно. ...Подскажите как рассчитать..
При неизвестном назначении конструкции не могут быть рассчитаны. На что их рассчитывать?
В лом сдать? Вот отпилите, и как рухнет все...Будет Вам много лома
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:50
bahil
А на фига заменять? Спилить и дело с концом! Опять же места больше будет.
Offtop: Если назначение неизвестно, то удалять. Однозначно!
Подскажите серию на стропильные жб балки коровника Евгений К. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.10.2012 15:06
Подскажите серию балки (фото в комплекте) Бурмистер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.06.2009 22:06
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли? KUZMICH_78 Деревянные конструкции 7 03.02.2009 16:24
