Армирование фундаментов под кирпичную перегородку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментов под кирпичную перегородку
Непрочитано 05.11.2013, 19:37 #1
Вечный студент-1
Проектировщик
Господа конструкторы! Нужно ли армировать фундамент под кирпичную перегородку? И, главное, в каком нормативном документе (или, на крайний случай, технической литературе) это прописано?
P.S. Пришло замечание с экспертизы с формулировкой: "Почему не предусмотрено армирование фундаментов.....?" при несейсмическом районе строительства (т.е. вообще нет динамических нагрузок). Всем заранее спасибо.
Непрочитано 06.11.2013, 00:24
Stanum
Dr
Днепропетровск
А что у вас за перегородка такая, с собственным фундаментом?
Stanum вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:06
SergeyKonstr
Где-то в Руководствах, сериях встречал.
Только что для вас от этого толку.
Доказать вы сможете только расчетом подстилающего слоя.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 12:51
Андрей9
Делали конструктивно как-то так
DWG 2007
Под перегородку.dwg (3.01 Мб, 755 просмотров)
Андрей9 вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
глубина фундамента под кирпичную перегородку по грунту ольга сычикова Основания и фундаменты 10 29.12.2016 14:12
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже наззар Каменные и армокаменные конструкции 8 25.01.2010 05:05
