Как заменить штриховки на блоки или точки с координатой z?
Накидать что нибудь вроде такого:
это я как то нашим топикам писал, когда им блоки с высотой на точку надо было поменять. Только еще вопрос с привязкой... у блока точки вставки есть, а как дело с вашими штриховками?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Попросить топографов (геодезистов) более тонко настроить параметры экспорта объектов (конвертера) из Credo в dxf.
Как-то так. |
Все отлично, точки ставятся, только у них у всех координата первоначальной точки, т.е. все точки в объекте получаются с высотой 118 м. ((((( Там в картинке свойства штриховки показаны. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Собственно говоря, мне для полного счастья нужно извлечь данные из чертежа. Как можно извлечь из этих штриховок их координаты центра и уровни????? Наверняка же это как-то можно сделать! Из точек же моно извлечь. И из блоков. Как же это сделать со штриховками?? |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
Тригонометрические функции и векторная алгебра | Supermax | Программирование | 149 | 08.12.2009 22:22 |
Преобразование вершин TIN модели (треугольников) в точки с координатой Z | WeMaN | Разное | 16 | 09.07.2009 13:49 |
Динамические блоки, действия и реперные точки сущностей. | archimed7592 | Динамические блоки | 5 | 12.04.2008 18:08 |
