Опирание металлической балки на простенок из кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки на простенок из кирпича
Непрочитано 06.11.2013, 17:15 #1
artik13
Не опрокинет ли простенок шириной 510 мм и длиной 2200 мм если на нее опирается балка из 2-х двутавров 40ш2 с реакцией на простенок 58 т моментом 72 т. Простенок на ленточном фундаменте. Получается свободно стоящий столб с шарнирно неподвижной опорой нагрузкой по центру.
Тип файла: pdf ПРОСТЕНОК.pdf (5.0 Кб, 117 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 17:26
Yuzer
Мозговой штурм
А у вас какие варианты?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 17:55
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от artik13 Посмотреть сообщение
Ryntik вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 00:30
and.rey
инженер
Если балка опирается шарнирно - откуда взялся момент?!
and.rey вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:04
Alex_26
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Может от горизонтального усилия в балке?
ТС вариантов у вас немного - думаю правильный ответ на вопрос не опрокинет ли: "Со свистом!"
Alex_26 вне форума
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
