Угловые колонны для ижс в несколько этапов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Угловые колонны для ижс в несколько этапов
Непрочитано 07.11.2013, 08:23 #1
стройдвор
Возводим кирпичный дом (ижс один этаж), фундамент монолитный ж.б. в два этапа в земле и опалубка, выпустили арматуру по углам для заливки колонн и связью с верхним поясам. Строители предлагают лить колонны по метру из-за удобства проведения работ. СТОИТ ЭТО ДЕЛАТЬ?
Непрочитано 07.11.2013, 14:15
2rist
техник конструктор
Смоленск
Метр в высоту или в ширину? А зачем колонны если дом кирпичный? Стоит дать больше информации.
2rist вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 14:49
иваниваныч
Сообщение от стройдвор Посмотреть сообщение
СТОИТ ЭТО ДЕЛАТЬ?
Не стоит. Не мешает проверить, может, строители ещё и без вибратора собираются работать - тогда гнать их.
Offtop: Хотя, действительно, непонятно - если дом с кирпичными стенами, то колонны, может, и не нужны? Тогда можно их хоть по 20 см лить - хуже не будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:30
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
А что страшного? Я лью по 1200. И прекрасно все получается. Делаю с вибратором, на второй день зачищаю
поверхность стыка водяным пистолетом до сплошного щебня. Доливаю через неделю, когда усадка почти
закончилась. Зато ни единой пустоты. А перед доливкой на поверхность раскладываю сантиметрик раствора 1 к 2-м.
Сказочная прочность и точность.
Brasero вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
